Упрощённые сборки в SW
Господа, назрел вопрос – как упрощать сборки устройств для их использования в общих сборках изделий? Есть несколько устройств, проработанных подробно - со всем крепежом, печатными платами и прочими элементами, для которые могут быть не важны в сборке верхнего уровня.
Здесь описано несколько вариантов http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Simplifying_Large_Assemblies_SWassy.htm
Чтобы упростить сборку:
·         Переключите видимость компонентов.
·         Создайте конфигурации SpeedPak.
·         Измените состояние погашения компонентов.
Наверняка каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Дополнительно нужно учесть тот факт, что некоторые модели используются для создания сборочных чертежей на эти изделия, в том числе с использованием SWR спецификации, а значит должна быть сохранена полная модель со всей структурой и всеми входящими. Может ввести «связанные» (не помню как они правильно называются) модели, которые будут иметь упрощения, но наследовать все изменения «родительской» модели? Разработка ведётся в PDM и то или другое устройство "растаскивается" по сборкам более высокого уровня.
Какие будут мысли/предложения по решению озвученной проблемы? Если была подобная тема дайте ссылку.
4 минуты назад, KakTuz сказал:
мы тестили такой вариант, там проблема с разрезами на чертеже (если не ошибаюсь) он их не делает, короче нерабочий вариант.
солид 2015
13 часа назад, KakTuz сказал:
Вопрос назрел у многих и уже давно.
По сути дела. Если я правильно понимаю, то вопрос состоит в том, чтобы передавать в вышестоящие сборки одновременно полную атрибутивную информацию о входимом узле, и в то же время его геометрически упрощенное представление, возможно, даже без части мелких компонентов.
На мой взгляд, этот вопрос должен решаться НЕ в плоскости CAD-системы, а на уровне интеграции CAD+PDM.
До тех пор, пока в CAD систему передается модель полностью, детально проработанного узла, будут "тормоза", независимо от того, какая там упрощенная конфигурация или Speedpak.
Практика показывает, что ощутимый эффект можно получить только имея две одинаковые атрибутивно, но различные геометрически модели узла. А вот вопрос управления, какую модель в каком случае открывать, должна решать PDM-система. Для оформления чертежа на детализированный узел открывается полная модель, а для добавления в вышестоящую сборку - геометрически упрощенная.
2 часа назад, ArtCad сказал:
Речь и идёт о двух связанных моделях, только при чём здесь PDM-система? К СБ на устройство привязана полная модель, в вышестоящей сборке использовать упрощённую. Вопрос как создать упрощённую модель.
18 минут назад, KakTuz сказал:
В случае с Solidworks: Открывается модель и вручную удаляются все элементы, которыми можно пренебречь, при отображении модели в составе вышестоящей сборки.
Можно даже сохранить модель подсборки в part, но это не всегда помогает, если сеть на предприятии не очень и компоненты тянутся с удаленных ресурсов - поможет, если с сетью хорошо, то может быть противоположный эффект.
В тяжелых CAD от других производителей есть специальные инструменты по упрощению, облегчению моделей.
24 минуты назад, KakTuz сказал:
А кто же тогда будет отслеживать актуальность упрощенной модели?
4 часа назад, ArtCad сказал:
Нужна упрощённая модель, имеющая непосредственную связь с полной и автоматически обновляющаяся, к примеру, при изменении одной из частей корпуса. Как это реализовать?
14 минуты назад, KakTuz сказал:
Через конфигурации не пробовали?
23 часа назад, KakTuz сказал:
Ни одним способом из вышеперечисленных вы этого не получите.
Ибо гашение компонентов, или их "удаление" через defeature приведёт к прореживанию. На данный момент Solidworks может облегчать сборку только что разве статусом "не решён".
Самый простой вариант из всех: конфигурации.
Defeature - это больше для передачи "куда-то", чем для работы в коллективе.
Изменено пользователем Павел00
7 часов назад, KakTuz сказал:
Есть 2 способа:
1)Берёте ваш прибор. И делаете новое состояние отображения (Ссылка). Называете его скажем, "без внутренностей". И в этом состоянии отображения скрываете (именно скрываете - это важно) всё лишнее. Потом вставляете ваш прибор в сборку верхнего уровня именно с этим отображением и сохраняете сборку. При последующем открытии сборки верхнего уровня ставите галочку:
При этом все срытые компоненты не загружаются в оперативную память, сборка открывается быстро, крутится шустро. А при изменении конструкции прибора его детали меняются и в сборке верхнего уровня. При этом не создаются лишние конфигурации, т.к. в случае с конфигурациями - эти конфигурации бы попадали в спецификацию как исполнения.
2)Т.к. у вас PDM (SWE-PDM) и SWR-Спецификация - то можно использовать функцию "Учитывать как". Вы создаёте упрощенную модель (хоть тупо кубик) и указываете PDM'у учитывать его как весь прибор. При этом все ассоциативные связи остаются. Даже ведомости покупных из кубика строятся как будто это весь прибор со всеми деталями. Советую прочитать руководство по PDM и SWR-Спецификации. А то бабла выложили за всё это, а как пользоваться похоже не разобрались.
  • 1 год спустя...
05.02.2020 в 22:21, Krusnik сказал:
А как при этом рассчитываются массово инерционные характеристики сборки? Можно ли в SW эти характеристики просто назначить?
Изменено пользователем RadonVRN
1 час назад, RadonVRN сказал:
Масса остаётся.
И да, массово инерционные характеристики можно просто назначить.
Можно просто использовать инструмент DeFeature. Удалить все лишнее и сохранить с созданием ссылок на исходную модель. В последних версиях сохранить можно в качестве конфигурации.
21.12.2021 в 15:31, SanyaShurik сказал:
В SW2016, как я понял, такой возможности нет.
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
