Почему внешний вид из моей PNG слетает после каждой операции
lowboard
Привет всем!
Почему то слетает внешний вид из моей картинки в формате png, которая после вставки в вид сохранилась в p2m. Слетает каждый раз после любой след операции.
В качестве подложки для картинки использую отдельное тело из воздуха(материал) чтоб прозрачное было и сетка была видна с двух сторон.
Чет с видеозахватом всё жутко тормозит)
Изменено пользователем lowboard
22 часа назад, lowboard сказал:
Ну не дизигнерская это программа :punish:для неё какой-то замороченый внешний вид это уже финишная операция
1 час назад, Plumber сказал:
Ну да,так и приходится делать) Перед сохранением настроил картинку и чик.
В 03.02.2020 в 16:48, lowboard сказал:
Попробуй в настройках документа выбрать хранение внешнего вида в модели и убрать автоматическое масштабирование текстуры. Хотя внешние виды у солида, действительно, очень часто живут своей жизнью ) Однажды, не помню в какой версии, солид вдруг перестал распознавать пути к внешним видам, если в названиях присутствовала кириллица, при том, что с кириллицей у солида всегда всё было норм. Правда, косяк быстро исправили в следующем сервиспаке
В 04.02.2020 в 19:12, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Да, я ещё по памяти c HTML такие картинки литинскими называю))
Надо SW 2020 скачать затестить. возможно в нём успели такие люки устранить. Как думаете, стоит? или чем сложнее тем глючнее?
  Скрыть содержимое
Попробовал, не помогло.
13 минуты назад, lowboard сказал:
Выбери не деталь, а грань и положи текстуру на нее.
Показать содержимое
Hide
3 часа назад, kirass сказал:
Показать содержимое
Hide
О, отлично, спасибо сработало. А то как то странно. раньше всегда картинки вставлял и проблем не было. но как правило, так и делал, отдельно на грани нужные графику лепил.
Кстати, не в курсе, PNG или PSD умеют иметь в своем составе пустоту с шашечками. Можно ли и как вставлять такие изображения, например логотипы без фона. Вот в палитре видов есть такое на логотипах. А как самому готовое сделать правильно? А то мне бы сетку сделать прозрачную. Модель делать слишком ресурсозатратно. Для этого сопсна изначально и выбрал воздух в качестве материала подложки.
14 часа назад, lowboard сказал:
Можно, нужно удалить фон в PNG или использовать маску(альфу)
Можно, на вкладке отделка поверхности использовать сетка настроенная пользователем и подсунуть маску(альфу)
