Очередь публикации
Как реализовать данную задачу?
1) Для чертежей (DRW) назначить приоритет H-hight
2)Для частей (prt) назначить приоритет M-medium
3)Для сборок (ASM) назначить приоритет L-low
Нужна ваша помощь в осуществлении
23 часа назад, fivig сказал:
Пробовал согласно статьям, почему то не адекватно слушается. Поступила мысль сделать 2 агента конвертера. Чтобы 1 занимался только чертежами в другой всем остальным. Но для этого необходимо 2 лицензии я так понимаю?
спасибо за совет. Все верно, конвертер не использует дополнительных лицензий. Пока что создал один. Согласно CS  происходит деление ASM  от PRT и DRW . Один агент публикует ASM , второй PRT и DRW. Столкнулся с такой проблемой: 1) Не отображаются успешные задания в мониторе заданий.2) Агенты время от времени отключаются и при запуске выдают ошибку: сбой запуска. Вручную остановить и запустить решает проблему.
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
