Построение фаски на сложной детали
BillyGreen
Всем добрый день. Столкнулся с трудностью построения фаски. Имеется деталь, сложной формы толщиной 0,1мм, в вырезах необходимо показать фаски с параметрами 15мм на 0,1мм. Некоторые ребра делаются без проблем, на некоторых выдаёт ошибку "Фаска не может быть создана.".
Какие могут решения и способы построения?
При необходимости могу загрузить все интересующие фото, только помогите.
Заранее спасибо675ad239113ed3b67efe8d6bb1f85962.jpg4b1e24696fe4ef95fa751ebade1f2e99.jpg
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Ну а 14х0,1 в этом месте делает? А 14,9х0,1?
14х0,1 делает, 14,9 нет. Пишет, что грань не может адаптироваться. По чертежу должно быть 15, дальше на проверке не пропустят, если заметят халтуру.
Заметил особенность, что на некоторых вырезах фаска таки сделалась, если начинать построение фаски с того ребра, которое подсвечивалось красным. Не знаю с чем связано..
27 минут назад, BillyGreen сказал:
15мм на 0,1мм
Что за бред? Может быть, это не фаска, а уклон? И надо просто правильно назвать элементы?
А не делает, скорее всего, потому, что там высота ребра меньше 15мм.
Извините, делаю командой Фаска, так и обозвал уклон фаской на автомате.
Все дело в высоте ребра. Померял, там 14,8мм. Дотянул до 15 и всё получилось.
Вопрос закрыт, спасибо. Впредь буду внимательнее
Уклон лучше делать командой "Уклон".
Вообще не понятно для чего нужны такие мизерные отклонения.
1 час назад, BillyGreen сказал:
На мой взгляд главное здесь не моделирование, а изготовление. Лист 0,1 мм - это по сути фольга. Где и как вы его изготавливать будете?
Здесь задача показать моделью, как наносится герметик с толщиной слоя 0,1мм. Такое вот ТЗ.34a4494b0cd1f2fb0ec05e6a69754827.jpg
1 минуту назад, BillyGreen сказал:
Хрен редьки не слаще. Нанести герметик такой формы можно только одним способом - заполнив соответствующую щель между двумя деталями. Просто на поверхности герметик так не нанести. Даже просто ровным слоем 0,1мм сделать проблематично. А уж с нулевой толщиной - вообще невозможно.
Даже каплю воды такой формы на поверхности не получить. Про поверхностное натяжение слышали что-нибудь?
1 час назад, Ветерок сказал:
Есть ощущение, что данная задача необходима для корректного весового расчёта. Понятно, что в жизни будет немного по другому, но данную модель включат в сборку, назначат плотность и в весовой сводке изделия будет более менее правдивая информация. Также включают (создаваемые автоматически) элементы покрытия - грунт, краска и т.д.
2 часа назад, BillyGreen сказал:
:doh: с допуском 0,05?!!!
42 минуты назад, grOOmi сказал:
тогда уж в ТЗ должна быть информация о заложенном запасе. Поскольку такая форма будет только если герметик займет зазор между деталями, а не методом свободного нанесения. А если зазоры, то тогда запас и последующий соскоб излишек.
15 минут назад, Bully сказал:
Эту информацию размещают в ПИ, а не в ТЗ.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
это называется "гадание"
Это называется опыт.
16 часов назад, grOOmi сказал:
Это справедливо при том, что ТЗ только указывает, что использовать. А тут:
18 часов назад, BillyGreen сказал:
И замечу, что ответ был на то, что, возможно, потребовали узнать весовой расход. А без учтенного запаса модель "нанесения" будет неполной
Изменено пользователем Bully
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
