Винтовая интерполяция в Haidenhein
Всем привет!Ломаю голову над расширением возможностей стойки ЧПУ Haidenhein 155.Суть проблемы заключается в том,что post в Mastercam при выборе настроек: helixarc, contur-ramp ну и других стратегий обработки,где присутствует винтовая интерполяция выдаёт неверный формат кадра,например:
C X-50 Y-20 Z-0.1 DR+ R0 F500 M
где значение по Z лишнее и потому кадр имеет ошибочный формат.Винтовая работает,если строка имеет такой вид:
CP PA+180 Z-0.1 DR+ R0 F500 M в абсолюте или
CP IPA+30 Z-0.1 DR+ R0 F500 M в приращении
Наверное многие ,кто работает с хайденхайновскими стойками,сталкивались с этой проблемой.Можно ли вообще настроить post ,чтобы конечные точки дуг выдавались в угловых величинах в абсолюте или в приращении?Кто знает ,подскажите как.Стойка работает с компа ,но аппроксимированные контуры не для неё.
Можно конечно.
В Mastercam X это делается проще, ведь доступ к настройкам способа описания круговой (винтовой) интерполяции задается прямо из Control Definition.
В 9-ке нужно редактировать постпроцессор.
Можешь мне скинуть на мыло (spb@mastercam.ru) свой пост, я посмотрю в свободное время....
Control Definition в Mastercam X управляет подключениями и отключениями имеющихся в постпроцессоре функций.Новых ,не прописанных в посте, не добавляет.Пост ведь у меня с 9-й версии.Или я чего-то не понимаю.
<{POST_SNAPBACK}>
Я не понял получили ли Вы мои писма , потому и даю соответствующие функции которые надо
прописать в постпроцесоре :
# Formulas - Use ':' instead of '=' to initialize variables
helix_arc : 1 #Support helix arc output, 0=no, 1=all planes, 2=XY plane only
fs 2 +1.3ltn
fmt IPA 2 sweep
fmt PA 2 ea
------------------ ( ето в абсолютних углах )
pcir # Circular interpolation 2
if plane=0 , n,"CC", i, j
if plane=1 , n,"CC", j, k
if plane=2 , n,"CC", i, k
if plane=0 , n,"CP", *ea , z, sgcode, sccomp, pfr, spdlon
if plane=1 , n,"CP", *ea , x, sgcode, sccomp, pfr, spdlon
if plane=2 , n,"CP", *ea , y, sgcode, sccomp, pfr, spdlon
------------------ ( ето в приращениях )
if plane=0 , n,"CP", *sweep , z, sgcode, sccomp, pfr, spdlon
if plane=1 , n,"CP", *sweep , x, sgcode, sccomp, pfr, spdlon
if plane=2 , n,"CP", *sweep , y, sgcode, sccomp, pfr, spdlon
To VESKO
Нет, VESKO,оба раза ничего не доходило,хотя почта у меня работает исправно.С нуля посты сам не писал , но редактировать их пока всегда получалось.Обязательно воспользуюсь вашей подсказкой.
To VESKO
Всё получилось!Спасибо за помощь :clap_1:
Пришлось только эти строки довести до ума:
parc_cntr #Select the arc center output axis
if plane=zero , *i, *j
if plane=one , *j, *k
if plane=two , *i, *k
parc_endpt #The arc endpoint axis outputs
if plane=zero , *sweep , pzout
if plane=one , *sweep , pxout
if plane=two , *sweep , pyout
Сделал проверочные программы-всё безукоризненно.Одно грустно:CIMKO Edit 4 не показывает в Baskplot корректно такой формат кадров.Будет повод перейти наCIMCO Edit 5.Я тут неделю её демо-версию крутил -класс!Даже параметорезированные программы с навороченной математикой отражает в твердотеле.
Спасибо, VESKO. :clap_1:
Знание - сила!!!!
To bf109:
Я бы через неделю только смог посмотреть ваш пост....дела))))
    • nicomed
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
