STEP vs Parasolid
ShifuCheng
Какой формат лучше и почему для экспорта деталей, STEP или Parasolid (бинарный или текстовый)?
Считаем, что деталь экспортируем для изготовления на стороннем производстве, так же принимаем, что у нашего подрядчика нет 3D CAD в ктором мы создавали нашу модель.
Стандартная ситуация у нас получается такая: мы проектируем детали в NX или в Solidworks, подрядчик о таких 3D CAD не слышал вовсе, сами они сидят в PTC Pro ENGINEER Wildfire 5.0 (2009 год).
Подрядчик принимает (может открыть) как STEP AP203, STEP AP214 так и Parasolid v31 (STEP AP242 использовать не пробовали для передачи подрядчику).
Сам подрядчик никак не комментирует STEP или Parasolid.
Этот вопрос гораздо быстрее и эффективнее решается с каждым конкретным подрядчиком индивидуально (если уж до сих пор так и не определились).
Но, конечно, трындеть на форумах гораздо проще и интереснее.
Если речь про Крео, то парасолид ему не годится. Вообще практически всегда проходит СТЕП203.
В 01.02.2020 в 22:34, ShifuCheng сказал:
лет десять-пятнадцать назад со степ были проблемы частенько, с парасолидом их практически не было. сейчас вроде и со степ всё ок. Если конечно экспорт не сделан из компаса :biggrin:
ЗЫ Замечу, что сам больше в NX открывал чужие файлы.
В 01.02.2020 в 22:38, Ветерок сказал:
Не знаю как крео, но в "стародавние" (середина нулевых где-то) времена Про-Е парасолид "кушал". Был опыт передачи модели на сторону.
  • 3 месяца спустя...
В Siemens NX с помощью PMI простравляю размеры (прямо в 3D режиме), далее сохраняю в STEP214 (в настройках STEP говорю сохранить PMI и нужный слой с определенными кривыми), далее я пробую открыть полученный STEP в самом NX, пробовал так же в Creo и в просмотрошике eDrawings 2020 на копьютере и в eDrawings на смартфоне, даже в опенсорсном просмотрошике для смартфонов "3D PDF", везде PMI правильно отображаются.
А вот  Solidworks не может показать PMI, кривые показывает, а PMI нет, как так Solidworks даже опенсорсному просмотрошику проигрывает? Или я не умею его (Solidworks) правильно готовить?
Изменено пользователем ShifuCheng
парасолид текстовый, более чем, стабильный и универсальный! пусть подрядчик в своем древнем проинж. накидает операции и если траектории не "казлят" по вашей геометрии, то считаю, на такой передаче данных и остановится.
В 22.05.2020 в 19:47, ShifuCheng сказал:
SolidWorks может напрямую Siemens NX с PMI открывать, а для STEP`а таких настроек в нем не видно.
Спойлер
В ‎06‎.‎06‎.‎2020 в 11:19, Zergus сказал:
для того, чтобы STEP был с PMI - это д.б. STEP242 ( а не 203/214) ...
5 часов назад, IgP сказал:
Спасибо, коллега, но меня этот вопрос не волновал.
И да и нет! Как я писал вполне STEP214 точно, прекрасно PMI передает! суть в том что не все CAD могут увидеть MPI в STEP даже если он там есть. Между прочем Solidworks не в курсе, что такое STEP242, он его вообше открыть не может. А вот то, что Solidworks напрямую NX файлы с PMI открывать может это конечно круто, точнее было бы круто, если он и правда это умел, но не умеет! Вероятно древний формат NX наверное умеет, мои NX .prt файлы Solidworks открыть не способен к сожалению.
Spoiler
Spoiler
В Mastercam и SolidWorks из NX лучше передавать через формат ".x_t" . Step файлы иногда читаются некорректно. Проблемные места - сопряжения между скруглениями.
Если у ваших партнеров нет комментариев - то их всё устраивает. Я в таких ситуациях , когда не оговорён формат - сохраняю модель во всех возможных вариантах. Какую нибудь да откроют.
Изменено пользователем RVD1972
Solidworks 2020 SP3
Успешно открыл STEP242, раньше только STEP213, 214 понимал. Или может быть ранбше NX сохранял STEP242 так что только сам мог его открыть...
    • статист
