Sinumerik 802d. Turret out of position.
voxel44
Приветствую, форумчане! Помогите с решением проблемы. На производстве имеется токарный станок ROMI C620 с 8-ми позиционной резцедержкой SAUTER под управлением Sinumerik 802d. При запуске позиция резцедержки на экране отображается Т0. На команду поворота резцедержки выдает ошибку 700023:TURRET OUT OF POSITION. После некоторого времени простоя станка во включенном состоянии (от 30 мин до нескольких часов) начинает реагировать на команду поворота после чего позиция резцедержки становится актуальной. Станок начинает работать в нормальном режиме.
Данная проблема повторяется каждый раз после длительного перерыва в работе.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
