Изменение настроек сцены и отражения в Inventor
DoBest
Приветствую! Прошу помощи по поводу визуальной составляющей Инвентора.
Когда появляются детали\сборки из металлических хромированных материалов, на них отражается сцена (среда) типо леса и источники света вроде ламп... Есть ли возможность это как - то убрать? Использовать безтекстурные детали не всегда хочется.
В Солиде например при включении Realview такого не наблюдал. Думаю что и в Инвенторе такое возможно..
Все настройки уже поменял, убрал тени и отражения, просмотрел все доступные стили, начиная с Альп и заканчивая Светлой темой.., везде есть либо ландшафт который отражается допустим на подшипнике (подшипник в альпийских горах лол), либо отражения ламп (скрины прилагаю).
Можно ли это как - то изменить? Чтоб детали были освещены, но на них, в том числе хромированных, ничего не отражалось?
1. Видны деревья и улица отраженные на поверхности
Hide
2. Отражения ламп
Hide
3. Практически идеально, но все равно отражения
Hide
Заранее спасибо за ответы.
С уважением.
Изменено пользователем DoBest
10 минут назад, hvr63 сказал:
Параметры - Цвета - Среда отражения - Chrome.dds
Выбрал, поставил, перезапустил. Ничего не поменялось.(
Наверное косяк с моей стороны, но не пойму какой....
До сих пор отражение (на шариках видно)
Hide
Только что, hvr63 сказал:
Вот так должно быть.
Ну я скинул скриншот выше, с уже принятыми настройками и перезапущенной программой. Посмотрите пожалуйста. Эти отражения источников света на шариках нельзя никак убрать?
Как вы представляете вид зеркальной поверхности без отражения? Это тогда будет матовая поверхность.
Не знаю как объяснить. Если вокруг нет сцены - отражаться на поверхности нечему, кроме источников света. А источники света сделать что ли размытыми, чтобы было просто размытое, нечеткое, рассеяное пятно света. Тогда отражающий объект будет освещен, но конкретного отражения точечного источника света на нем не будет.
Тогда, или подобрать соответствующее "представление модели", или отредактировать "отражающую способность" и "блеск" у "представление модели", например "хром - полированный", и сохранить его как "избранное".
Сейчас попробую, спасибо!
Просто даже не смотря на то, что я выкрутил все настройки графики на максимум, все равно меня уровень графики не устраивает... чуть отдаляешь деталь и она становится угловатой, особенно отверстия.
Вопрос с отражениями решен. Спасибо за ответ hvr63!
Просто разобрался как красить детали и все хорошо. Осталась последняя проблема. Как уже говорил, в настройках качества все на максимуме, в настройках оборудования стоит пункт "Качество", все выкрутил на максимум но в сборке из 5 деталей вот такая дрибедень творится...
УЖАС!!!
Hide
Во всех других CAD встречал пункту связанные со сглаживанием, но здесь его не нашел.. Как повысить качество кривизны и сглаживания?
@DoBest Что то ваши вопросы у меня ассоциируются с впечатлениями американца о его первой поездке в Великобританию -
" Приехал недавно в Великобританию. Сел за руль. В первый же день столкнулся с двумя непреодолимыми проблемами. Во-первых, не могу найти руль на привычном месте! Автопроизводители, неужели это так сложно, реализовать простейшую функцию левого руля в автомобиле??? Во-вторых, все полосы движения заняты теми, кто едет мне навстречу. Они все сумасшедшие и ездят по встречке!
Третий день не могу сдвинуться с места. Не хочется делать выводы обо всей Великобритании, но первое впечатление о ней безнадежно испорчено."
2 часа назад, Grig75 сказал:
C  чем у вас мои вопросы ассоциируются меня не особо волнует. Если нечем помочь, то зачем размусоливать байки которые никому не интересны.
Я конечно ждал, что персонаж вроде вас появится, но что так быстро...:smile:
12 часа назад, niksasa сказал:
Какие параметры используете по умолчанию?
Приветствую! Параметры сейчас используются параметры приложения. Но и при параметрах проц. моделирования все то же самое.
Дополнительно кину скрин настроек.
1
Hide
2
Hide
Собственно говоря, волнует конкретно отражения источников света на глянцевых\хромированных поверхностях, выше  я приводил примеры, особенно видно на подшипнике на шариках. Нет ли какой - то возможности выставить мягкий, не точечный источник света, чтобы объект был освещен равномерно и если на нем и отражался свет - то просто как размытое пятно?
 Перевел на настройки что вы указали - стало получше, спасибо. Но все же вдали линии еще угловаты. Хотелось бы выжать еще больше из Инвентора.
Вот так вот
Hide
