Точилки (поворотные) для ножей
Атан
38 минут назад, zerganalizer сказал:
Ясно, не инженер, ножи до остра не точил.
Настоящий инженер ножи не точит, но процесс знает досконально, и только слесарь будучи человеком малообразованным точит ножи не сверяясь с тех процессом и не читая тех требований.
23 часа назад, Тигр сказал:
Качество резки определяет не твёрдость стали а качество заточки. И медный нож можно до остроты скальпеля наточить.
Для этого и есть правильные заточки.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
