Точилки (поворотные) для ножей
Атан
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Оптимальная конструкция в составе хороший нож + мусат позволяют точить нож раз в год (да и то от скуки).
Мусат не точит - только правит. Точилка 2 рубля и весом 50 гр. на все ножи в кухне - что еще надо домохозяйке???
В 31.01.2020 в 09:48, frei сказал:
В 30.01.2020 в 20:18, Атан сказал:
Какая конструкция оптимальна?
http://tsprof.com/
Моя острее, легче и дешевле.
1 час назад, Di-mann сказал:
Кухонные ножи в основном трамонтина
Проще выкинуть и купить новый чем тратиться на дорогие точилки
Набор ножей хорошего качества - это десятка, точилка - 2 рубля. Ну, выбрасывайте ваши одноразовые ножи HRC50...
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Про потребности домохозяек не в курсе, есть что поведать - ю р велком.
А где я написал что мусат точит? Хороший нож именно что править периодически достаточно.
28 минут назад, vasillevich68 сказал:
а я керамику раз в год :good: , правда пришлось долго убеждать жену
Точить керамику - только портить. Ножеточка керамики от 8кР. Дерьмовенькая...
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Нож трамонтина который вполне нормально служит, стоит 150-300 рублей в зависимости от размера. Править его можно чем угодно, а когда поправить нельзя, просто выкидывает я.
Изменено пользователем Di-mann
Только что, KorovnikovAV сказал:
А точить чем? Домохозяйки любят прямо на тарелке керамической резать мясо. Ножу быстро хана, и мусат не поможет.
Только что, Di-mann сказал:
Такое гуано юзаете? Какая твердость, 40-50? Тупит быстро, не побриться, не порезать мелко хлеб... вы точно не кулинар...
Только что, zerganalizer сказал:
Есть такой оборот в отношении guilty pleasure - "мне не себе, мне для друга". Сдается мне и в данном случае "домохозяйки" из той же серии.
А вообще махровый сексизм в 2020 это прекрасный детектор собеседника.
Тратить деньги на понты не вижу смысла.
Клёвые вещи это не про утилитарщину изначально.
Я сугубо утилитарен. Каковы обоснования покупки набора ножей за 10 т. р.? Они что нарежут все без моего участия?
11 минуту назад, Di-mann сказал:
Трамонтины разные есть. У меня три ножа серии Century
Ножеточка такая
Для @zerganalizer Твердость 58
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Да полно домохозяек режут "не по правилам", безбожно тупя и выкрашивая керамические ножи. И сынуля у меня такой же - покрошил керамический нож об тарелку. Потому купил подобную точилку с китая (заколебался путевую искать!) и показал - как пользоваться. Теперь меня не просят весь набор ножей точить и режутся ими меньше. Вот и весь профит. Китайская обошлась в 700 рублей, пару лет уже живет.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Мне ножеточка не нужна, я ручками, ставлю алмазный круг на заточной и ха пару минут делаю лезвие
Только что, SHARit сказал:
Именно. Ваши дороже втрое, тут и твердость повыше. В моем японском HRC 62-64, он трехслойный, и реально при резании просто немного придавил - а оно уже разрезалось. Шевелить рукой вперед-назад ("резать") не надо...
Только что, vasillevich68 сказал:
9 минут назад, Di-mann сказал:
Сколько стоит ваша точилка в совокупности, и какого размера. Керамическая ножеточка размером чуть больше моей, и того же принципа.
И в-принципе - на круге одностороннем точно заточить НЕВОЗМОЖНО. Сами инженеры - сами догадаетесь - почему.
Для разрезания мяса на тарелке есть СТОЛОВЫЙ НОЖ. Конструкция и ТТХ известны примерно с 17 века.
Но повторюсь, махеровый сексизм + "соломенное чучело" - выглядит очень жалко.
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Угу, но домохозяйки ТТХ не читают - лучше сериальчик прямо на кухне... не?
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Согласен.
А еду я готовлю раз в пятилетку. При этом жена на имеющиеся ножи не жалуется, значит они её устраивают.
А она у вас в принципе имеет право жаловаться или вы с ней как с рабами подчиненными?
У нас все сугубо по "Домострою".
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Походу, вам не особо и нужны ножи - ресторан сподручнее.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
