Тормоза окошка с координатами в NX
DoBest
Товарищи, прошу помощи. Проблема следующая: в режиме создания эскиза при черчении разных линий и геометрических фигур появляется соответствующее окошко с координатами рядом с курсором. Проблема в том, что при перемещении курсора, окошко ненадолго оставляет за собой след из таких же окошек. Сама программа не лагает, все работает отлично, но с данным багом (фичей) работать прочто невозможно. Тестировались NX 12, Nx 1892, NX 1899. Везде одна и та же проблема.
Система: Core i5 9600K, Radeon RX 570, RAM 16 Gb, Windows 10 LTSC.
Скриншот прилагаю: сам он немного кривой, просто из - за того, что мучался с попытками зафиксировать PrtSc, но суть проблемы видна :smile:
Вот так бывает)))
Hide
Заранее спасибо за ответы!
Свежие дрова не значит работоспособные у меня такое на ноутбуке наблюдалось с AMD ной видюхой проблемы только в NX наблюдались установил драйвера на 5 версий ниже и заработало нормально
Хотелось бы на высоком качестве со сглаживанием, поэтому на встроенную не перехожу.
Только что попробовал откатить дрова на пару версий назад - ничего.
Поставил самые новые (вышли 29 января 2020) - ничего. Все так же.
Может быть стоит сбросить настройки визуализации ближе к дефолтным или намеряно загрубить и понять исправилась ли ситуация?
Есть разница в качестве изображения между встроеной и дискретной?
У меня на слабом старом ноуте 2011г  и десктопе разницы нет.
Интересно вот что, за последние пару недель протестировал все версии начиная с NX 10.0 - везде одно и то же.
В 29.01.2020 в 21:42, DoBest сказал:
Radeon RX 570
Сколько не тестировал ATI в NX всегда печаль. Хотите нормально работать берите Nvidia
8 часов назад, grOOmi сказал:
Лойс. Еще попробовал Solid Edge тоже началась хренотень, только жестче. Опять же что ST 10, что 2019, что 2020 вообще задница была с отображением. До этого Nvidia была, проблем не испытывал.  Хотя вроде месяц назад до удалениея тот же SE работал нормально. Так что грешу на систему/обновленные драйвера/саму видеокарту. Что же, поставлю обратно Nvidia.
Всем спасибо.
Вроде, встречал в биосе настройку, где даётся добро на совместную работу встроенной и дискретной карт. Надо запретить.....
В 16.02.2020 в 19:27, DoBest сказал:
Всем спасибо.
У меня данная проблема и на Nvidia. Драйверами вопрос не решается, может особенность видеокарты. Решение так и не нашёл.
  • 1 год спустя...
01.03.2020 в 22:28, vtr13 сказал:
А какая модель карты?
Была такая беда. Еще при рисовании линии в режиме невидимой линии эта линия постоянный след оставляла. Не помню, как точно я от нее избавился, по моему - поотключал все украшательства Windows (Air, полупрозрачные окна). Как-то так
      а как вы taxid фирмы нашли?
