О простановке диаметральных размеров на чертеже
Anvikari
Уважаемые форумчане, прошу помочь в следующем вопросе:
Имеется деталь вращения, для простоты будем считать, что это цилиндрический фланец. На чертеже даем главный вид - так чтобы габаритом была окружность. Но вид мы обрезаем, т.е. окружность неполная. Далее делаем разрез по центру, по горизонтальной оси. Получаем оборванный разрез. Как проставить на разрезе диаметры с оборванной диаметральной линией?
То что перед обрезкой вида можно поставить диаметр, а затем ПКМ по размерной линии и выбрать пункт "Скрыть линию размера", это я в курсе. Интересует именно описанная ситуация (особенность заключается в том, что линия разреза получается короче диаметра и проставить диаметр заблаговременно нет возможности)
Клади модель сюда.
Речь о чем то таком?
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем KorovnikovAV
@KorovnikovAV Да, типа того. В прилагаемых документах - на виде В-В нужно поставить диаметры. Деталь для примера не вполне реальная.
Фланец.SLDDRW
Фланец.SLDPRT
Можно, только вид с разрывом. Обрезанный вид не получается
Изменено пользователем tulibay
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
