Sinumerik ToolBox & Windows 10
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Фанук так и plc programming tool желательно иметь посвежее
Ну для фанука я и так самую свежую 9.8 выкладывал, а вот с программинг тулом да, были проблемы. Я эту версию отыскал и нашёл, когда у меня при подключении заругалось на несовместимость версии ПО в ЧПУ, но это было для 808й версии, а не для 828й
11 часов назад, boomeeeer сказал:
У меня на 10-ке стоит версия 3.3.1.4. Сейчас поищу установщик с которого я её установил и если найду выложу. А ваша версия хотя бы коннектится со станком? А то там бывают те ещё танцы с бубном при подключении.
@Golem Кстати, если в логику вам только посмотреть и править ничего не надо, можно файл электроавтоматики импортировать в ПО из файла полного бэкапа с расширением .ard. Открываете программу, выбираете File -> Import и во всплывающем окне выбираете файл бэкапа. Программа сама выдернет из него файл логики.
Огромное спасибо! Попробую, самое удивительное, что году в 13 на курсах сименс, мне об этом и не сказали. Основное, просмотр автоматики для диагностирования ошибки.
9 часов назад, gudstartup сказал:
@boomeeeer Обещали 4.08 подвезти говорят совместима с Win10.
Я пока это проблему с виртуальной машиной решил. Поставил XP. Мне, при этом понравился ответ simens, ничем помочь не можем... Ну и учили на своих ноутах сименс.
Изменено пользователем Golem
5 часов назад, Golem сказал:
Если править ничего не надо то смотреть можно и на ЧПУ.
И то верно. Что-то у меня этот вариант совсем из головы вылетел. Кстати и редактировать с экрана можно. Жутко неудобно, но можно, я однажды так делал, когда мне ноут из сумки лень доставать было )))
Скажем так - это тяжело) Особенно, когда станок далеко..
  • 2 месяца спустя...
21.04.2023 в 15:34, boomeeeer сказал:
Вот это открытие. Попробую на днях попробовать. Спасибо.
Степ 7 версии 5.7 полноценно работает на Win10, тулбокс 4.5 и выше так же спокойно ставятся. Даже весь пакет IBN Tool ставится в режиме совместимости и работает.
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
