Sinumerik ToolBox & Windows 10
14 минут назад, Ander сказал:
Переписать на свой комп (pdf-ki) и работать с ними в обычном пдф- вьювере
Боюсь, без навигации сименсовской трудновато будет по папкам что-то искать, там же мульон инфы. Пробовали, плюнули...
10 часов назад, Anat2015 сказал:
Особенно параметры плюсом дебильные кодовые названия книжек.
Не зря весь мир фануки любит.
Изменено пользователем andrey2147
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Там тоже свои особенности. Если в стране все через одно место, то у Фанука - все через параметры. Без постоянной работы с Фануком в голове все не укладывается.
45 минут назад, Anat2015 сказал:
Их хотя-бы на русский переводят.
Когда читаешь по диагонали текст то помогает.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Сам в свое время занимался переводом (оффтоп, конечно), но то, как переведена документация на Сименс и Фанук, с моей точки зрения, переводом не является. Это переложение с одного языка на другой, без учета особенностей могучего русского. У нас совершенно отличная от запада терминология, способ подачи материала.
В общем, когда я первый раз читал русский Фанук, то получил в мозгу когнитивный диссонанс, вроде бы, читаешь русский текст, все слова понятны, а общий смысл утекает куда-то. Нужен еще один транслятор с ихнего русского на наш технический. Технический перевод - это должен быть пересказ, а не перевод, причем сделанный не лингвистом, знающим технические термины, а инженером, знающим иностранный язык.
28 минут назад, Anat2015 сказал:
Полностью согласен, лучше работать с документацией на английском. Неоднократно приходилось после прочтения русского перевода заглядывать в английский вариант для уточнения безграмотно исковерканной информации. Сейчас делаю наоборот)
  • 2 года спустя...
Добрый день, а ни у кого нет новой версии plc programming tool? Вчера столкнулся с тем, что не могу скачать plc с 828D, так как версия 3.2 старая.
58 минут назад, Golem сказал:
Из какой версии toolbox ваш plc programming tool?
@Golem , а с какой версии ПО на 828d у вас не скачивается проект? У меня на стойке 828d  версия ПО СЧПУ V04.07+SP07  прекрасно скачивается  plc programming tool версии 3.2.2.6 из Toolbox_DVD_828D_V04_04_01_00  с  рутрекера
Изменено пользователем andref
3 часа назад, Golem сказал:
3.2 старая
У меня на 10-ке стоит версия 3.3.1.4. Сейчас поищу установщик с которого я её установил и если найду выложу. А ваша версия хотя бы коннектится со станком? А то там бывают те ещё танцы с бубном при подключении.
@Golem Кстати, если в логику вам только посмотреть и править ничего не надо, можно файл электроавтоматики импортировать в ПО из файла полного бэкапа с расширением .ard. Открываете программу, выбираете File -> Import и во всплывающем окне выбираете файл бэкапа. Программа сама выдернет из него файл логики.
Изменено пользователем boomeeeer
22 минуты назад, boomeeeer сказал:
Это с какой версии toolbox'a
ХЗ. Ищу, пока не могу найти
Хорошо если найдете, всем будет польза!
Только что, gudstartup сказал:
Найду, просто у меня этот софт по 5 облакам и по внешним дискам раскидан )))
@Golem С моим медленным интернетом весь тулбокс сейчас выложить не могу, 2Гб весит, версия 04.07.02.01 от 2015 г.
Выложу пока только ПО для программирования версии 3.3.1.4https://disk.yandex.ru/d/JgwagGMPpuvrCA
Нашёл это тулбокс в интернете:
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
Есть новее пока не получил но за programming tool большое спасибо!
Не сомневаюсь, что есть, но в интернете я пока не находил. У меня 4.05 и вот эта 4.07 последняя
2 минуты назад, gudstartup сказал:
говорят совместима с Win10
Так у меня и 4.07 на десятке стоит. Я уже два года как на неё с семёрки слез. Проблем ни с каким софтом не испытываю.
Десятка еще  в 15 году была неактуальна но то что работает это хорошо только как и ладдер для Фанук так и plc programming tool желательно иметь посвежее а то новые типы контроллеров могут не понимать.
