Sinumerik ToolBox & Windows 10
Доброго дня, коллеги.
Много лет уже не приходилось заниматься Сименсовскими ЧПУ, но вот появилась необходимость вспомнить старое. Имею в наличии несколько версий ToolBox для Sinumerika, которые превосходно работали на стареньком ноуте с Win XP, а вот на Win 10 установить не получается. Точнее, в режиме совместимости устанавливаются все компоненты кроме Programming Tool PLC. Дело доходит до установки драйверов SIMATIC и дальше ошибка, откат.
Есть ли решения данной проблемы, или может Сименс уже выпустил новое ПО под Win 10? Не очень хочется возвращаться к XP...
P.S. Проверку подписи драйверов пробовал отключать, результата не дало.
Вам нравится 10 ? Не могу привыкнуть к этому дурацкому интерфейсу.
А по теме : если ноут не совсем новых выпусков, то я выделял отдельный логический диск туда ставил ХР  при загрузке был выбор ХР или 7, и работал.
:acute:
Какое психологическое отторжение, ни с одной ОС такого не было.
6 часов назад, emirus сказал:
А собственно результат какой необходим? Какую инфу и знания Вы хотите получить на выходе?
А Вы имеете представление о назначении ПО, о котором идёт речь? Результат - это возможность просматривать и редактировать проекты PLC, а так же работы с подключенным Sinumerikом к ноуту.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Когда-то и 7-ка поначалу не нравилась, привыкли же... Но реалии таковы, что надо идти в ногу с прогрессом. Уже и поддержка Win 7 прекращена, на работе всем компы и ноуты перевели на 10-ку, дома тоже 10-ку поставил ( я долго держался))). Современные обновления ПО ( браузеры, антивирусы и т.д.) уже не ставятся на XP, скоро и 7-ку позабудут. Но реально, 10-ка работает быстрее даже на старых машинах.
Вот непонятно, неужели Сименс де делает ничего в этом направлении усовершенствования? У того же Фанука нет таких проблем с совместимостью ПО.
Хотелось бы идти вперед, а не возвращаться в прошлое)
Вам станки чинить или рюшечки смотреть ?
купите старый асус и унесите на работу,
я так и сделал, и не парюсь.
Рабочая техника меня полностью устраивает. И зачем захламляться ещё и старым барахлом, тем более, что сейчас с семеном приходится сталкиваться довольно редко.  Если припечёт - выход всегда можно найти в плане возврата в прошловековое железо и ПО. Вопрос то стоит в другом... Вы нашли для себя выход из положения, который мне применять совсем не хочется. Поэтому и интересуюсь другими вариантами. Неужели все, кто еще занимается Сименсом до сих пор сидят на XP?
Они сидят со спец ноутами от сименс за кучу денег.
Да и на 7-ке все эти софтины и тулбоксы прекрасно работают
В 31.01.2020 в 04:20, vl_cnc сказал:
Прям чтоб управлять стойкой с компа? Или достаточно передачи уп на стойку?
В 31.01.2020 в 19:12, boomeeeer сказал:
Если работают на 7-ке, то должны и на 10-ке. Но на сколько помню, у меня не получалось и на 7-ку их поставить, поэтому пока работал с Сименсом, на ноуте была ХР.
В 02.02.2020 в 02:49, emirus сказал:
Для передачи УП существует много разных способов,с этим никогда проблем  было. Интересует просмотр в онлайн-режиме PLC.
С помощью PLC Programming Tool смотреть ладдер в онлайне у меня так ни разу и не получалось. И дело тут мне кажется не в тулбоксе. Но я пробовал в основном на 802D. Может у 802Dsl или 808D всё можно мониторить, но я не пробовал.
Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk
2 часа назад, boomeeeer сказал:
Это не столь важно, мы уходим от сути вопроса.... Вы тоже все ещё используете XP для сименсовского софта?
Изменено пользователем vl_cnc
Я после того как попробовал Винду 10, когда она у меня с каждым днем жрала сотни мегабайх хотя я ничего не устанавливал, когда мой диск закончился я винду снес и поставил Debian 9. А на виртуальной машине VMWare поставил Win XP, Win 10 и MS DOS. С тех пор проблем нет.
У меня этот форум жрёт всю оперативку
( посмотрите сколько аннимации.)
тандем производителей софта и железа
---выкачка денег у населения.
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
У меня с десяткой пока проблем нет, Win 10 на SSD даёт хорошую производительность. Дальше посмотрим. На виртуальной машине пробовали со стойкой связь устанавливать, допустим через ту же RCS802? Вопросов не было?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Если оставить минут на 5 открытую страничку с форумом , то аж комп виснет))) Но только в Хроме так память сжирает, в Яндексе всё норм.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Зачем она нужна для ремонта станков ?, если только вы не технолог и запускаете CADы, или разработчик с Автокад электро.тогда не спорю.
А обычному электронщику она ни к чему.
Но только в Хроме
Все те кто хоть когда-нибудь читают новости, не только первого канала, давно грохнули хром.
4 часа назад, vl_cnc сказал:
RCS802 не пробовал
  • 3 месяца спустя...
Грёбаная 10,
DOCONCD не могу поставить
В 14.02.2020 в 11:26, vl_cnc сказал:
DOCONCD - сборище пдф-ок. Переписать на свой комп (pdf-ki) и работать с ними в обычном пдф- вьювере (через поиск по папке). Интересно звучит "по папке" ))))
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
