Sinumerik ToolBox & Windows 10
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Фанук так и plc programming tool желательно иметь посвежее
Ну для фанука я и так самую свежую 9.8 выкладывал, а вот с программинг тулом да, были проблемы. Я эту версию отыскал и нашёл, когда у меня при подключении заругалось на несовместимость версии ПО в ЧПУ, но это было для 808й версии, а не для 828й
11 часов назад, boomeeeer сказал:
У меня на 10-ке стоит версия 3.3.1.4. Сейчас поищу установщик с которого я её установил и если найду выложу. А ваша версия хотя бы коннектится со станком? А то там бывают те ещё танцы с бубном при подключении.
@Golem Кстати, если в логику вам только посмотреть и править ничего не надо, можно файл электроавтоматики импортировать в ПО из файла полного бэкапа с расширением .ard. Открываете программу, выбираете File -> Import и во всплывающем окне выбираете файл бэкапа. Программа сама выдернет из него файл логики.
Огромное спасибо! Попробую, самое удивительное, что году в 13 на курсах сименс, мне об этом и не сказали. Основное, просмотр автоматики для диагностирования ошибки.
9 часов назад, gudstartup сказал:
@boomeeeer Обещали 4.08 подвезти говорят совместима с Win10.
Я пока это проблему с виртуальной машиной решил. Поставил XP. Мне, при этом понравился ответ simens, ничем помочь не можем... Ну и учили на своих ноутах сименс.
Изменено пользователем Golem
5 часов назад, Golem сказал:
Если править ничего не надо то смотреть можно и на ЧПУ.
И то верно. Что-то у меня этот вариант совсем из головы вылетел. Кстати и редактировать с экрана можно. Жутко неудобно, но можно, я однажды так делал, когда мне ноут из сумки лень доставать было )))
Скажем так - это тяжело) Особенно, когда станок далеко..
21.04.2023 в 15:34, boomeeeer сказал:
Вот это открытие. Попробую на днях попробовать. Спасибо.
Степ 7 версии 5.7 полноценно работает на Win10, тулбокс 4.5 и выше так же спокойно ставятся. Даже весь пакет IBN Tool ставится в режиме совместимости и работает.
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
