Влияние твердости на жесткость
3 часа назад, _Fedor_ сказал:
Вот популярно о многообразиях….
Що опять? :biggrin:
Чтобы не испытывать терпение администрации есть раздел  Специальные вопросы CAE.
Откройте в нем тему и докажите свою гипотезу что можете сделать элемент с отверстием...
Про который вы говорите больше 10 лет...
Или с двумя отверстиями...
Но уровне топологии докажите.:sad:
Или как-то еще...
Тема интересная и вы ее будете поднимать еще много-много раз...
7 часов назад, _Fedor_ сказал:
https://sheba.spb.ru/za/kvant21-topologia-1982.htm
интересная вещь топология, всё никак руки не доходят прочесть эту книжку. А у меня ведь бумажный экземпляр!
Насколько понимаю это об окрестностях и прочих геометрических образах. Как говорят постмодернисты в мире сознания идет процесс  математизации, в математике геометризации, а в геометрии цифровизации  . То есть все время возвращаемся к истокам ... :)
Слышал, что один японский математик доказал какую-то теорему на тысячу страниц. Так никто не может прочитать и проверить  :)
Изменено пользователем Fedor
14 часа назад, Fedor сказал:
значит всерьёз не воспринимают. как когда-то Перельмана. Если браться проверять, то чтоб целый институт Клея проверял или какой-нибудь Кэмбриджский университет
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
