Теплообмен с жестким телом abaqus
Rus9519
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пытаюсь разобраться с термическим модулем в абакусе. В будущем буду моделировать горячую штамповку. Так как штамповка описывается через жесткие тела (пуансон, матрица), то мне стало интересно, как описать теплообмен между жестким телом и деформируемым.
В итоге я создал 2д модель (прикрепляю инп файл). Задал материал через плотность, теплоемкость, коэф. темп. расширения, эластичные свойства и коэффициент теплопроводности. Шаг создал explicit, Temp-Disp. Создал взаимодействие между поверхностями через термический контакт и механический. Термический контакт описал через теплопроводность и ее зависимость от зазора. Также сделал жесткое тело изотермическим через модуль ограничение. Приложил начальное поле температур к детали, задал температуру жесткого тела и добавил коэффициент теплоотдачи (обмен с воздухом). В итоге data check проходит успешно, а при решении сразу выдается ошибка:
"Print-out suppressed for subsequent distorted elements
There are a total of 28 excessively distorted elements
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.
The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists."
Пробовал ставить двойную точность в модуле job, никакого результата.
Прошу помощи тех, кто разбирается в этом. Помогите корректно описать процесс обмена теплом между жестким телом и деформируемым.
Thermal_Contact.inp
Для этого не помешает, для начала, корректно описать свойства материала.
Попробуйте вместо
** MATERIALS
*Material, name=Ti
*Conductivity
19.,
*Density
 4.51e-09,
*Elastic
100000., 0.3
*Expansion
 9e+06,
*Specific Heat
 5.46e+08,
поставить хотя бы
** MATERIALS
*Material, name=TI
** the first TI alloy I could find
*Conductivity
 0.0219,
*Density
 4.51e-09,
*Elastic
100000., 0.3
*Expansion
*** YES! Damned units really matter!
 9.4e-06,
*Specific Heat
 5.22e+08,
excessively distorted elements.
Это происходит потому, что ваша пластина из чудо-титана, имеющего коэф. линейного теплового расширения 9 миллионов на градус, в первые же наносекунды соприкосновения с горячим штампом (или что оно такое) разбухает до неимоверности, стремясь оттолкнуться от штампа и уйти в гиперпространство. А элементы, которых ровно один по толщине этой пластины, приобретают соответствующие гиперформы.
Масштаб перемещений уменьшен в 1000 раз:
Job-2.inp
Изменено пользователем piden
5 часов назад, piden сказал:
Попробуйте вместо
** MATERIALS
*Material, name=Ti
*Conductivity
19.,
*Density
 4.51e-09,
*Elastic
100000., 0.3
*Expansion
 9e+06,
*Specific Heat
 5.46e+08,
поставить хотя бы
** MATERIALS
*Material, name=TI
*Conductivity
 0.0219,
*Density
 4.51e-09,
*Elastic
100000., 0.3
*Expansion
 9.4e-06,
*Specific Heat
 5.22e+08,
Job-2.inp
Спасибо большое и прошу простить меня за мою невнимательность.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
