Продам вертикально-фрезерный обрабатывающий центр MAG FADAL VMC 3016FX (США)
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр MAG FADAL VMC 3016FX (США) 2008 г. выпуска с поворотным столом (4-я ось).
Технические характеристики MAG FADAL VMC 3016FX-Oi
Система ЧПУ Fadal GE Fanuc 0i-MC
Рабочая зона
Перемещение по оси X (продольное) 762 мм
Перемещение по оси Y (поперечное) 406.4 мм
Перемещение по оси Z (вертикальное) 508 мм (опция 711.2 мм)
Направляющие Интегрированные чугунные направляющие (X/Y/Z) закаленные и шлифованные
Стол
Размер стола 990.6 мм x 406.4 мм
T-обр. пазы (кол-во x ширина x шаг) 3 x 18 мм x 110 мм
Макс. нагрузка на стол 1241 кг c
Расст. от основания станка до стола 812.8 мм
Перемещения
Скорость перемещения в режиме быстрого хода (X/Y/Z) 25.4 м/мин
Скорость подачи в режиме резания (X/Y/Z) 20.32 м/мин
Шарико-винтовые пары (X/Y/Z) 32 мм диам. двойное крепление
Точность позиционирования** ± 0.0050 мм
Точность повторяемости операций** ± 0.0025 мм
Осевые двигатели, тяга двигателей (оси X и Y) Fanuc Beta 8i, 7,700 Н*
Осевой двигатель, тяга двигателя (ось Z) Fanuc Beta 12i, 14,500 Н*
Шпиндель
Расстояние от торца шпинделя до стола «101.6 мм – 609.6 мм
(опционально 101.6 мм – 812.8 мм)»
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих 408.94 мм
Конус шпинделя № 40
Передача крутящего момента Vector Drive (1:1)
Скорость вращения шпинделя 10,000 об/мин (опционально 15,000 об/мин)
Двигатель привода шпинделя Fanuc Beta 18/6000iP
Мощность (стандартн. шпиндель 10,000 об/мин) 11 кВт / 12.1 кВт*
Крутящий момент (стандартн. шпиндель) 280 Нм / 308 Нм*
Автоматический сменщик инструмента
Число инструментальных позиций 21 (опционально 20 инструментов системы DATC)
Выбор инструмента Произвольный / Двунаправленный
Максимальный диаметр инструмента 76.2 мм
(без рядом стоящего инструмента) 114.3 мм
Максимальная длина инструмента 381 мм
Максимальный вес инструмента 6.8 кг
Общие
Требования к сжатому воздуху «5.5-8.3 бар, 0.42 м3/мин
(моментно)»
Требования к электроэнергии 36 кВА (76 A @ 230 В), 3-фазы (50 Гц)
Вес станка 3,878 кг
Станина Чугунная конструкция (база, колонна, седло, стол и шпиндельная бабка)
Размер занимаемой площади (ширина x глубина) 2500 мм x 2120 мм
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
