Расчет ящика на изгиб ДНА
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Понятие времени
Какое-такое время, это же статическая задача, в статике время стремится к бесконечности)
4 минуты назад, karachun сказал:
Если вы не понимаете, что речь идет о псевдо времени. ..  То нет смысла продолжать разговор...)))
Те кому надо, те поняли... ))
16 minutes ago, soklakov said:
еще бы понимать
Еще бы... С пониманием как-то обычно легче, чем без него.
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ты же пишешь глупости на форум. И не ты один.У тебя же в линейной статической постановке появилось время.
Ты не можешь объяснить, что там нарешал. А я виноват. )))))))
10 минут назад, karachun сказал:
Ваше хамство ничего не меняет...
Только характеризует вас... Не с самой лучшей стороны... То что вы переходите на хамство говорит только о вашем уровне знаний... )))
Решается не одна нелинейная задача, а N нелинейных задач. В каждой задаче M итераций...
Это много раз объясняли в темах о потери устойчивости. Пользователи Ансис это объясняли.
Если M итераций= 1, то это будет N линейных задач. И картинка ничем не будет качественно отличаться от решения нелинейной задачи.
Когда вы нажимаете кнопку решить нелинейную задачу, то решается много нелинейных задач.
Когда вы нажимаете кнопку решить линейную задачу, то решается одна линейная задача...:biggrin:
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А если так?
В 21.04.2019 в 15:09, ДОБРЯК сказал:
4 minutes ago, karachun said:
А если так?
Quote
Кто-то зеркало оставил
На дорожке в дом.
С ним себя баран ославил
В деле вот каком...
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Понятие времени
Вы же недавно писали кипятком и ржали над всеми, кто говорит про "время" в нелинейных задачах.
А сейчас что, моча к голову ушла ?
8 минут назад, Борман сказал:
чего-то понял, видать. он же так периодически что-нибудь новое поймет и приходит всем пересказывать. а что ему это здесь год назад объясняли - уже и забыл, видимо.
2 минуты назад, Борман сказал:
Вы же и объяснили, что это псевдо время всегда от 0 до 1.
Когда я спросил почему решается много нелинейных задач, а не одна нелинейная задача...
Но на вопрос как определяется количество нелинейных задач и эти моменты времени вы не ответили.... )
Также решайте и линейную задачу для спининга. Мало что изменится... ))
СоклакОв и без тебя хамства уже хватает... )))))))))
10 minutes ago, Борман said:
А сейчас что
А сейчас к векторному давлению и оболочке с 5dof добавляется новый тренд:
Это, собственно, объясняет, почему Испа не считает нелинейные задачи. Оказывается, считает! Просто первую нелинейную, которую начала, еще не досчитала...
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Solution must start within the radius of convergence.
The radius of convergence is unknown!
If solution converges, the start was within the radius.
If solution fails to converge, the start was outside the radius.
Trial-and-error is sometimes required. (!!!)
Experience and training reduce your trial-and-error effort.
18 минут назад, piden сказал:
Уже много раз объяснял... )))
Вроде не глупый человек. Не о программе речь. Реальные конструкции это не спининг.
Спининг не теряет устойчивость... И гибкий стержень... )))
Уравнения записываются для недеформированного состояния или вводится понятие псевдо времени и на новый круг. ))))
1 час назад, piden сказал:
Это вам не это.
6 часов назад, karachun сказал:
5e2e9e2c3def9_Geometricnonlinearity-YouTube-GoogleChrome.png.a5811cc708036fb6b40f6fba7e68b90c.png
Возьмите стержень, например, приложите момент.
И определите перемещение вдоль оси стержня...
9 минут назад, Борман сказал:
Это вам не это.
мой расчётик. мал перемещ. симметрия четвертинка,  свободно опёртый по краям. 15 и 30 кэ-гэ)
5e2f257c75a38_68.png.69a9e20614199fc7ffa21d2833674a6f.png13.png.383f6c9f882340e3e163d3b86e73208b.png
Ящик.rar
8 часов назад, karachun сказал:
Лично я считаю в Femap с решателем Simcenter Nastran потому что это самый лучший МКЭ пакет в мире, но многое не согласятся с моим утверждением)
везде есть свои плюсы и минусы)
в SW большой плюс - унификация (всё в одном месте: CAD/CAM/CAE, подготовка геометрии к расчёту, вывод результатов), и то что геометрия хорошо ассоциируется с расчётной моделью. Можно для разных исполнений одной детали делать разные расчёты в одном файле; всякие удобные фичи в первую очередь для конструкторов: сварные конструкции и листовой металл автоматически распознается как балки или оболочки и нормально считает со всеми видами сетки в комбинации. Эргономика неплохая..))_)
Изменено пользователем Jesse
@Jesse Что-то на на двух картинках перемещения не совпадают - 6.8 и 13.6 мм. Как будто результаты для полной и половинной нагрузки.
Только что, karachun сказал:
10 минут назад, Jesse сказал:
15 и 30 кэ-гэ)
да. забыл дописать: модули взял @pidenовские выше)
А мне подумалось что кэ это Конечный элемент а гэ это гэксаэдр) Что это элементы высокого порядка)
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
