Создание траектории
brshatcher
Доброго времени суток,
помогите, пжл, создать УП такой вот деталюшки. Нужно изготовить электрод из меди. Как то у меня криво получается. Хотелось был, чтоб шарик ф0.5 вертикально опускался по геометрии.
Какие то лишние перемещения у меня появляются.  Пожалуй заново замоделю для начала....
спасибо заранее
Вот модель
releft.x_t
Изменено пользователем brshatcher
Думаю то, о чем вы говорите, это некачественная детализация. Или вы это увидили открыв у себя?
12 минуты назад, mr_Voden сказал:
@brshatcherТак?
сорян... Не совсем правильно описал. Когда шариком делаю - тоже все ок, но когда морковку ставлю с шариком R0.25 то появляется такая хрень. Видимо просто не может подойти?! Хотя кривая траектория вроде как обрабатывает ( в симуляции). Половина угла морковки 6.65 градусов.
@mr_Voden спасибо. Думаю тут проблема с инструментом. Скорее всего надо переоделись деталь
модель перестроил, но вот подобрать правильную стратегию не получается. Помогите, плз.
Инструмент: морковка, на кончике шарик D0.5. Полный угол 2х6.65=13.3 град.
Хотелось, чтоб заходила фреза сверху вниз по поверхности (как у mr_Voden на скрине)
Вот новая модель
elektrod.x_t
2 часа назад, brshatcher сказал:
Траектория не очень красивая получается, попробуйте точностью поиграть. Ну и шаг какой надо поставьте.
elektrod.prt
11 минуту назад, tm-ares сказал:
elektrod.prt
не могу открыть, у меня 10я (((. Не могли бы скрин показать, как у вас получилось?
43 минуты назад, brshatcher сказал:
канавки_радиально.7z
@tm-ares спасибо! ткните, пжл, что я делаю не так?
 Спасибо!!!
elektrod2.prt
@brshatcher , с одним пазиком этот способ подглючивает. Видимо он слишком мелкий для этой фрезы. Да и шаг великоват. Если ставить шаг=0.1, тогда 1 проход делает. Если шаг=0.05, то 2 прохода получается. Я бы на вашем месте задал фрезу с углом 6.65 и обрабатывал всю геометрию целиком (как у меня в видео). В этом случае система принимает любой шаг. А он (шаг) в любом случае должен быть небольшим, т.к. геометрия пазиков по размерам сопоставима с размерами фрезы.
Может кто-то ещё что подскажет?
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
