вопрос по теме single stream heat exchanger
товарищи! кто разобрался с в.н. тематикой? не проходите, пожалуйста, мимо, помогите разобраться. я получаю смешные результаты, т.е. они мне кажутся смешными. определаю hx, ставлю перед ним препятствие и ожидаю, что в тени препятствия температуры на выходе из hx получатся выше, чем в открытой, без препятствия, части. получается в точности наоборот. что-то я не понимаю в основе. если есть возможность через скайп глянуть на задачу, то было бы идеально.
большое спасибо!
У Вас не должно возникать проблем. Если хотите исследовать свой винт только как жидкую область, тогда ничего хорошего не получите, кроме мультфильма. Необходимо иметь твердую часть тела и границу его с жидкой частью. Т.е. тело должно быть заполненным расчетной сеткой на всю свою пустоту жидкого тела, полученного вычитанием. Только так Вы сможете организовать и прочностной расчет, и деформацию винта, создать муфту, а с ней и все задаваемые и снимаемые величины.
Вот пример жидкостного тела: тело раскручивается с нуля и до теоретического предела с учетом своей массы и момента инерции, угла атаки лопастей. Чтобы снимать нагрузку на ось, задать сопротивление и т.д. необходима твердая часть, о чем уже сказал.
Изучите уроки в 13 и 14 версии Star-ccm+
Не бойтесь overset сеток и используйте их по полной. Только так Вы получите естественное творение, мастерски соединяя 6 dof тела, c свойствами DFBI,  между собой или связывая их муфтами.
Вопросы только в личку и по известному алгоритму.:smile:
На старте, только начало процесса расчета.
Изменено пользователем раздватри
Извиняюсь, не туда вложил или заложил-наложил, но однозначно Вам адресовано.
    • статист
