Задание циклического граничного условия в Ansys CFX
Владислав09061995
Владислав09061995
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: при решении нестационарной задачи в CFX необходимо получить распределение температурного поля на поверхности двигателя. Сложность заключается в задании циклического граничного условия на внешней поверхности.
У меня имеется цикл работы двигателя, по которому определил зависимость распределения теплоотдачи на каждом из процессов работы (всасывание, сжатие, нагнетание, расширение).
Формулы для определения теплоотдачи следующие (см. график - файл в приложении):
  1. α1=50 (Вт/м^2∙К)clip_image002.png при угле поворота двигателя от 00 до 900;
  2. α2=Nuλ / 2∙r (Вт/м^2∙К)clip_image002.pngclip_image004.png при угле поворота двигателя от 900 до 1800;
  3. α3=400 (Вт/м^2∙К)clip_image002.pngclip_image006.png при угле поворота двигателя от 1800 до 3600.
Также встал вопрос: основные параметры, влияющие на теплоотдачу – теплопроводность, плотность, теплоёмкость, вязкость как лучше задавать: в виде таблицы свойств материала или через expressions?
Файл с расчётом в MathCad прилагаю.
Подскажите можно ли осуществить данный расчёт в CFX. Если да, прошу помочь за вознаграждение. Писать в ЛС.
Приложения.rar
здравствуйте. поделюсь двумя мыслями по вашему вопросу, т.е. одной по вопросу и одной по постановке задачи.
1. честное слово, никакого негатива, но пройти мимо не смог. какая же, извините, хрень пришла кому-то в голову разбить альфы по циклам, будто альфа достаточно быстро реагирует на измения в цилиндрах. на холостых 800 1/мин бедный альфа охнуть не успевает, как его накрывает следующий за ним, чего уж говорить о рабочих оборотах. попробуйте навести теплокамеру на блок или голову горячего мотора и если вы при самом большом разрешении увидите хоть намек на измение коэффа, то удивитесь безмерно. зато выглядит очень научно и круто :)
2. создайте user function в формате две колонки цифр альфа от времени. время получите по известным оборотам в пересчете на вращение коленвала. соедините все четыре цикла в один файл и задайте в CFX через user function. поставьте аргументы в квадратные скобки. правый клик на белое поле ввода и зачитайте файл. потом прикрепите на гу стенки блока, головы или чего еще эту user function. немного покопаетесь по установкам и найдете. да, когда прицепите user function, не забудьте добавить после ее имени без пробела (t). разумеется, по этому подобию можно загнать в CFX любые другие зависимости или через expressions, если нет цифр.
пробуйте и решайте, не за что в данном случае платить...
Изменено пользователем an_rushin
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
