"Вычесть" одну деталь из другой
Александр Первый
Александр Первый
Здравствуйте, коллеги. У меня озник такой вопрос. Нужно спроектировать оснастку под пружину манометра. Со всем справился, кроме внутренней части...
Чтобы с вырезом не париться, спроектировал пружину, теперь хочу как бы "вычесть" её из оснастки. Дабы там образовалась проточка.
Скажите, пожалуйста, такое возможно?
P.s. Да, можно сделать вырезом по траектории, но горлышко пружины имеет сложную форму. Там вырезом никак
Изменено пользователем Александр Первый
7 минут назад, Александр Первый сказал:
Если это-таки пружина, то она должна менять свою форму в процессе работы. Соответсвтенно, вырез под неё должен позволять это делать, т.е. вырез должен быть больше, чем пружина.
Александр Первый
9 минут назад, vasyam сказал:
Спасибо, всё здорово. Только непонятно, как вставить пружину в нужное место. Как у меня на скрине
6 минут назад, Ветерок сказал:
Да. Это легко устроить, изменив сечение. Но сперва надо вычесть одну деталь из другой. С этим всё ещё проблема.
15 минут назад, Александр Первый сказал:
Заходите в режим редактирования Оснастки. Далее - Вставка - Литейные формы - Полость. Выбираете деталь для вычитания (пружина). Все.
Александр Первый
5 минут назад, malvi.dp сказал:
Боюсь, она не горит. Я раньше не пользовался этим инструментом. Почему он неактивен?
11 минуту назад, malvi.dp сказал:
О. У меня получилось! Всем спасибо) Малви, живите вечно)
7 минут назад, malvi.dp сказал:
Прямо в сборке ПКМ на детали - Редактирование детали,
Показать содержимое
Hide
9 минут назад, malvi.dp сказал:
А можно было через команду «Соединить» и не городя никаких сборок и без редактирования в контексте :smile:
16 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Так команда "Соединить" активизируется в контексте сборки в режиме редактирования детали, не так ли? К тому же она соединяет детали, а ТС нужно вычесть.
2 минуты назад, malvi.dp сказал:
Нет, это работа с многотелом.
Команда называется соединить, но позволяет и вычитать.
Это две разные команды.
Есть команда "Соединить" - она активизируется в контексте сборки в режиме редактирования детали, а есть "Скомбинировать тела" - она работает в многотельной детали.
Но, в дереве проэктирования они именуются одинаково - "Соединить".
sw2016sp5
Изменено пользователем malvi.dp
Я вот про это.
Работа не в сборке.
Показать содержимое
Hide
2020 SP0
Изменено пользователем KorovnikovAV
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
Я вот про это.
Я вас понял - это команда "Скомбинировать тела"
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
