Поверхностное моделирование
Artish
Все привет!
Помогите кто знает тему поверхностного моделирования!
Я нарисовал ванну, но не могу добиться конечного результата, то сопряжение углов не делает, то толщину не возможно добавить, чтобы получить твердотельное изделие...
Что не так, почему не сглаживаются кромки, а если и сглаживаются, то уж очень на маленькие радиусы, либо сглаживает каверкая форму изделия...че ей надо не пойму)
Всем не равнодушным и отзывчевым, большое спасибо!
еще несколько скриншотов)
1 hour ago, Artish said:
Я нарисовал ванну
...  и теперь предлагается нарисовать ванну каждому, кто захочет узнать, правда ли там все плохо со сглаживанием углов?
Или @Artish ожидает советов исключительно в клавиатурно-текстовом режиме?
На всякий случай пишу прямо: нужен файл. В оригинальном и нейтральном форматах.
9 часов назад, Artish сказал:
Все привет!
Вашу тему вижу уже на третьем русскоязычном форуме. Если вы думаете, что есть супермастера, привязанные к одному форуму, то вы ошибаетесь, везде одни и те же пользователи, только ники разные.
В 24.01.2020 в 10:27, piden сказал:
Смешно, но справедливо)))
Я новенький, и не знаю как все здесь работает!
По этому прошу прощения за не сообразительность!
Файл прикрепил (inventor 2019)
Спасибо за помощь.
В 24.01.2020 в 18:31, Grig75 сказал:
Вот блин, а я реально думал, что на каждом форуме есть свои профи(
Буду знать, спасибо!
Ванна_тест_11.ipt
Изменено пользователем Artish
В 24.01.2020 в 10:03, Artish сказал:
Я нарисовал ванну
Хватит рисовать, начните моделировать, изучайте законы формообразования.
Вот на этой картинке темным цветом по периметру показано скругление, которое пытается быть построенным? Очень странная форма - переменный радиус. Между двумя плоскостями такое по умолчанию не построится. Вероятно, у Вас там вовсе не плоскости, а какие-то кривулины. Если вся модель кривая, то вполне логично, что получается кривой результат.
В 27.1.2020 в 09:09, Artish сказал:
Ванна_тест_11.ipt
а можно в нейтральном формате выложить?
26 минут назад, Ветерок сказал:
Ветерок прав, такие корявые скругления получаются, если угол между поверхностями варируется по всей длине.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
