Поверхностное моделирование
Artish
Все привет!
Помогите кто знает тему поверхностного моделирования!
Я нарисовал ванну, но не могу добиться конечного результата, то сопряжение углов не делает, то толщину не возможно добавить, чтобы получить твердотельное изделие...
Что не так, почему не сглаживаются кромки, а если и сглаживаются, то уж очень на маленькие радиусы, либо сглаживает каверкая форму изделия...че ей надо не пойму)
Всем не равнодушным и отзывчевым, большое спасибо!
еще несколько скриншотов)
1 hour ago, Artish said:
Я нарисовал ванну
...  и теперь предлагается нарисовать ванну каждому, кто захочет узнать, правда ли там все плохо со сглаживанием углов?
Или @Artish ожидает советов исключительно в клавиатурно-текстовом режиме?
На всякий случай пишу прямо: нужен файл. В оригинальном и нейтральном форматах.
9 часов назад, Artish сказал:
Все привет!
Вашу тему вижу уже на третьем русскоязычном форуме. Если вы думаете, что есть супермастера, привязанные к одному форуму, то вы ошибаетесь, везде одни и те же пользователи, только ники разные.
В 24.01.2020 в 10:27, piden сказал:
Смешно, но справедливо)))
Я новенький, и не знаю как все здесь работает!
По этому прошу прощения за не сообразительность!
Файл прикрепил (inventor 2019)
Спасибо за помощь.
В 24.01.2020 в 18:31, Grig75 сказал:
Вот блин, а я реально думал, что на каждом форуме есть свои профи(
Буду знать, спасибо!
Ванна_тест_11.ipt
Изменено пользователем Artish
В 24.01.2020 в 10:03, Artish сказал:
Я нарисовал ванну
Хватит рисовать, начните моделировать, изучайте законы формообразования.
Вот на этой картинке темным цветом по периметру показано скругление, которое пытается быть построенным? Очень странная форма - переменный радиус. Между двумя плоскостями такое по умолчанию не построится. Вероятно, у Вас там вовсе не плоскости, а какие-то кривулины. Если вся модель кривая, то вполне логично, что получается кривой результат.
В 27.1.2020 в 09:09, Artish сказал:
Ванна_тест_11.ipt
а можно в нейтральном формате выложить?
26 минут назад, Ветерок сказал:
Ветерок прав, такие корявые скругления получаются, если угол между поверхностями варируется по всей длине.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
