NX vs CREO vs CATIA
Просто информация для тех кто выбирает. Не сравниваю возможности по созданию траекторий, только то что касается вывода УП через постпроцессор.
1. CATIA нет встроенного функционала по выводу УП. Нет встроенного функционала по верификации и симуляции.
2. CREO есть встроенный функционал по выводу УП, есть встроенный функционал по проверке на базе CL-data, для проверки по G-code необходим Vericut (нехилая прибавка к стоимости)
3. NX есть встроенный функционал по выводу УП, есть встроенный функционал по проверке на базе CL-data, есть встроенный функционал для проверки по G-code (в некоторых пакетах лицензий нужна доплата за него, но стоимость ниже лицензии Vericut). Есть возможность подключить VNCK (Virtual NC Kernel).
Выводы делайте сами.
2 минуты назад, grOOmi сказал:
В смысле встроенного?
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
В смысле нет внутри постпроцессирования. Только сторонние программы типа IMSpost. Что влечёт покупку лицензии на этот софт и покупку лицензии на постпроцессор.
4 часа назад, grOOmi сказал:
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Все внутри постпроцессируется и верифицируется, даже по коду. Создать постпроцессор можно только в отдельном приложении. Если вы постпроцессор уже проплатили - все ок.
53 минуты назад, zerganalizer сказал:
Да? Каким образом? Программой типа IMSpost или ICAM? Знаю такую возможность. Но это внешний инструмент, а не внутренний. Сама система таких возможностей не предоставляет, насколько мне объяснили в DCS. Верификация тоже требует отдельной программы, либо лицензии.
Ничего из указанного. Этими вы только делаете пост (транслятор в G-код), остальное штатно.
Делаете кинематику станка в модуле катии, подгружаете в мехобработку катии, запускаете оттуда симуляцию на этой или другой кинематике из каталога.
В 25.01.2020 в 12:34, SilaMusli сказал:
Если говорить только про КАМ, то я сделал именно такие выводы.
В 25.01.2020 в 14:23, SHARit сказал:
А я - такие!
А я просто написал как есть. Зачем мне ваши выводы, если у меня свои???
В 24.01.2020 в 09:45, grOOmi сказал:
Есть набор штатных постпроцессоров от трех контор Cenit, Ims, Icam. Маловато, не спорю. Но что есть - то есть. Выбор в пользу CATIA не делал - подсадили.
Что бы самому пост создать или отредактировать - нужно иметь лицензии на софт от этих трех производителей. Ну или юзать какой нить С++ или Питон и конвертить самому из APTsource.
CATIA Нет встроенного функционала по верификации и симуляции.
Как заметил @zerganalizer все есть, если, конечно, я понял правильно о чем идет речь. Строишь модель станка и смотришь симуляцию со столкновениями, снятием материала и т.д. Можно даже по G-коду симуляцию смотреть. Да, нет такой фишки как в Vericut по оптимизации подач, но, как я глубоко убежден, эта штука должна быть уже в ЧПУ, которая точно знает параметры конкретного станка.
Может и еще чего нет, так как я в Vericut не работал. Так, одним глазком посматривал...
Все жду когда нужда заставит на NX пересесть как раз из за наличия инструмента по созданию постов. Потому что без нужды с наскока как то не задалось.
В CATIA, как мне кажется, как то все нагляднее и интуитивнее. Я пару операторов без проблем научил не сложные программки писать за пару дней.
28 минут назад, catiauser сказал:
IMSpost наше все... последней версии... работает и с NX тоже...
Изменено пользователем zerganalizer
В 28.01.2020 в 13:59, catiauser сказал:
Т.е. в модель станка нельзя внести динамические характеристики, как в NX?
@grOOmi Я не в давался в такие подробности, не было необходимости.
Вроде как бы для каждого узла можно задавать максимальную скорость перемещения и максимальное ускорение. Но не уверен, что это как то повлияет на текст самой УП.
А в NX типа вносишь все характеристики и он при выводе УП как то коррелирует подачу с этими характеристиками?
14 часа назад, catiauser сказал:
При расчёте времени, если есть динамические характеристики, то учтёт. ЕНМИП также учитывается при оптимизации подачи (есть там такое)
11 час назад, grOOmi сказал:
Клево.
Но всем ли это надо....
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
