Многоядерность Windchill
Здравствуйте, поддерживает ли виндчил многоядерность? И что такое параллельная публикация и как ее включить?
Проблема в очень долгой публикации, при наличии хорошего сервера. Сервер загружается максимум процентов на 10%
9 часов назад, fivig сказал:
Windchill uses multithreading default.
Please publish a log from WVS Job ->Monitor Job Detail for a long-running job.
Прикрепил. Пример:30 минут
Новый текстовый документ.txt
Здесь час:
2.txt
А если попробывать у Creo настройку поменять:
Set config.pro option mass_property_calculate to no
Сколько времени на ту же сборку уйдет? В целом ньюансов с настройками очень много, врят ли их получиться на форуме решить.
Это нужно указать в конфиге рабочей папки параметрика? или в конфиге который в папких виндчила лежит?
И продолжение вопроса о использовании многоядерности. При публикации процессор загружен процентов на 10 максимум. С чем это связано? Как задействовать всю мощность машины?
config.pro для Creo через который визуализация настроена. А если в ручную крео запустить и сборку 30и минутную открыть сколько она открывается?
Проверю, отпишусь. Сам процесс визуализации использует процессор и оперативную память в основном? Или ему необходима дискретная видеокарта?
В 27.01.2020 в 11:32, fivig сказал:
В общем на примере: Сборка которая публицируется 6 минут в крео открывается за 1 минуту на сервере. Что это значит?
Значит параметры долго получаются с Windchill.
По хорошему нужно на месте настраивать много ньюансов.
Запустите редактор адаптора Creo и уберите галочку "Mass properties", рестарт воркер...
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20140013296.pdf на 17 странице детали
В ручную попубликуйте, по логу посмотрите где долго работает, добавьте дебаг аутпут...
Установите PTC System Monitor
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
