ошибка solid 2014 - ошибки установки базы данных
solidworks - ошибки установки базы данных -  "не удаётся открыть главную базу данных из-за следующей ошибки  доступа к базе данных"
Изменено пользователем htlhtl1
О.. да Вы упаковочные машины делаете !!! Такие обслуживал!
У меня на 2х версиях Винды 7  СВ2014 не ставился! Верней он сам ставится все ок, но ка ктоль ко макрос открыть или запустить то все сыпится солид. Все дело в Винде оказалось, все перпробывал всякие нет и вста и тд. не помогло!
Сам сижу в СВ 2014 и доволен им!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
