Siemens NX настройки
ShifuCheng
Где в Siemens NX1872 / NX1899 настраивается вид выделения объекта (тела и поверхности), что бы менялся цвет выделенного объекта?
Уменя сейчас только грани выделенного объекта подсвечиваются (см. скрин во вложении).
В фильтре выбрано все как нужно, объекты которые я хочу выбираются, никакой проблемы с выбором нет.
Вопрос в том, что когда я выбираю объект у него грани подсвечиваются (как на скрине выше), а я хочу что бы цвет выбранной плоскости или всего тела менялся, это вопроc исключительно про визуализацию.
а что там в "настройки по умолчанию-базовый модуль-визуализация-настройки цвета"?
В моем 1867, правда, можно только цвета установить, нет возможности изменения цвета или грани, или только ребер.
А у вас как объекты подсвечиваются при выборе, как у меня или по другому? Если по другому то можете скрин ваших настроек показать? Я не понимаю, что там нужно включить.
Мне не важно какой цвет выделения будет, мне нужно что бы он любой был но был! Сейчас цвет никак не меняется, подсвечиваются грани только, это жутко не удобно, я буквально вообше не воспринмаю что я выделил.
Изменено пользователем ShifuCheng
44 минуты назад, ShifuCheng сказал:
Меню - Настройки - Выбор (Ctrl+Shift+T). Закрашенные виды - Выделить грани.
Ctrl+Shift+T
вот это помогло, выбрал Highlight Faces и это было то, что нужно.
Выделение происходит орнжевым цветом, можно теперь этот цвет как-то на другой поменять?
19 минут назад, ShifuCheng сказал:
Настройки визуализации (Ctrl+Shift+V); Цвет - Геометрия - Выбор (Color - Geometry - Selection).
59 минут назад, ShifuCheng сказал:
Вся грань (или всё тело)
1 час назад, ShifuCheng сказал:
у вас не грани, у вас ребра
9 минут назад, tm-ares сказал:
Или путь, который я указывал в №4
трудности перевода :)
отличный совет, поменял цвет на зеленый пошло все живее (а то у меня детали и так уже желтые были)
Как настроить размер анотации в Sketch, что бы размер стрелок и надписий был адекватный?
Есть какой-то универсальный рецепт, что бы при нанесении размеров на линии длиной 1мм и 20мм размер был какой-то вминяемый? (у меня монитор высокого разрешения возможно с этим еще проблема связана).
Я имею ввиду, что бы устранить проблему, как на этом скрине:
14 часа назад, ShifuCheng сказал:
отличный совет,
вообще-то не мой, а земляка :smile: Цитату бы исправить
находясь внутри эскиза - меню-настройки-настройки черчения-размер. Снять галочку в размеры-текст-формат с "показать не масштабируя". Сама величина шрифта размеров далее в "текст размера"
1 час назад, valeo-ua сказал:
В окне НХ перестал работать copy paste.
Давно уже. Неудобно однако.
Есть решения?
У меня в NX 1867 то же самое. Выхожу из положения через ПКМ - Копировать, ПКМ - Вставить. Это работает. Правда, через какое-то время начинает работать и Copy - Paste. Но не смог пока заметить в зависимости от чего.
Присоединяюсь к вопросу.
Как в NX создать, а главное потом использовать, новую еденицу измирения?
Мне нужно работать в Mil, это имперская (дюймовая) система измерений, 1inch=1000mil.
Работать просто в дюймовой системе мне не подходит, потому, что тогда у меня вре размеру будут в духе: 0.001, 0.021 и так далее, нужны именно еденицы измерения mil.
Solidworks из коробки позволяет выбрать с чем работать, миллиметрами, микронами или же метрами, так же можно выбрать дюймы или как раз mil, в NX могу только выбрать mm или inch.
Причем как создать новую еденицу измеренеия я нашел, но как затем указать ее рабочей нет. Так же заметил что не важно что выбрано в глобальных настройках: Дюймовая (имперская) или метрическая система, в любом случае все размеры привязываются (пересчитываются) чем милиметры, везде привязка именно к мм, это у NX болезнь такая метрическая?
Отвечу сам, вот что удалось накопать со второй попытки,
создал XML файл, в который прописал (причем именно вручную, ибо при экспорте для последующих едениц измирения неправильно заздаются UnitType ID, они у всех одинаковые "-1", а должен быть ряд -1, -2 и так далее):
    <UnitMeasure ID="0" Name="Length">
        <Description>The extent of something from end to end, distance, linear measurement</Description>
        <Localizations Description="The extent of something from end to end, distance, linear measurement." Name="Length"/>
        <Dimensions Length="1"/>
     <UnitType ID="-1" Name="Mil" Symbol="mil">
            <Description>mils</Description>
            <MetricConversionData Addend="0.00000000E+00" Factor="2.54000000E-02"/>
            <Badges DataEntryOverride="1" English="1" InfoOverride="1" UserDefined="1"/>
            <Localizations Name="Mil" Symbol="mil"/>
        </UnitType>
  <UnitType ID="-2" Name="MicroInch" Symbol="uin">
            <Description>uinch</Description>
            <MetricConversionData Addend="0.00000000E+00" Factor="2.54000000E-05"/>
            <Badges English="1" UserDefined="1"/>
            <Localizations Name="MicroInch" Symbol="μin"/>
        </UnitType>
    </UnitMeasure>
Далее создал в Windows глобальную переменную UGII_UNITS_USER_DEFINED_FILE  в значение которой прописал полный путь до сосзданного XML файла. Теперь у меня появилось две новые еденицы измирения, mil и μin (uin).
В приведенном выше конфиге базовая еденица системы по умолчанию указана mil для задания едениц и их отображения, но задавать ее особо смысла нет, так как это оперативно уже выбирается в конфиге для конкртной детали (у меня например для разных деталей нужны разные значений).
DataEntryOverride="1" InfoOverride="1"
Теперь всегда все размеры в милах (mil). Причем когда задаешь размер в скетче то можно после размера прописать например mm или uin или in и размер автоматически конвертируется в mil.
На скрине ниже покажу как оперативно изменить еденицы измирения в конкретной детали.
Но вот косяк, везде выбрана еденица измирения mil, но в PMI и на скетче размеры в мм показаны :(
8 часов назад, ShifuCheng сказал:
Вы пришли на русскоязычный форум, а у нас доминирует метрическая система. Вряд ли кто-то здесь сталкивался с Вашей проблемой. Надо спросить у пользующихся дюймовой системой.
Как временный выход из положения: вернуться к метрической системе, условно считать 1 mil = 1 мм. После всех построений Масштабировать Тело (команда Scale Body) в дюймы.
Вы знаете толк в извращениях!
Могу по другому задать вопрос, например мне нужно все посторояния делать в микронах (микрометрах), я успешно построил скетч в микронах, в свойствах всех размеров значатся микроны, но на размерных линиях в скетче по прежнему милиметры! Как сделать, что бы в антотации в скетче (эскизе) были указаны так же микроны? Далее, например с помошью инструмента Extrude вытягиваю тело, у меня уже в Extrude все значения в микронах, так вот, в PMI у меня опять все значения в милиметрах, а нужны мне микроны, а не милиметры. Как в моделе глобально раз и на всегда выставить, что бы все размеры в анотациях были в микронах? А то получается в се построения в микронах происходят но анатация на это не реагирует.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
