Siemens NX настройки
ShifuCheng
Вот эти скрины иллюстрируют рписанную выше ситуацию. В свойствах примитива микроны, но в анотации сразу милиметры
В свойствах Extrude микроны
в PMI постронного тела снова милиметры
Я нашел, что в свойствах PMI задаются еденицы измирения отдельно, эта настройка влияет на еденицы измирения, которые будут в PMI использоваться, но их тут ограниченное количество, например микроны выбрать не возможно. Как сделать так, что бы в этом меню появились дополнительные еденицы измирения, котрые и так уже есть в системе.
Изменено пользователем ShifuCheng
On 1/23/2020 at 9:44 AM, tm-ares said:
У меня в NX 1867 то же самое. Выхожу из положения через ПКМ - Копировать, ПКМ - Вставить. Это работает. Правда, через какое-то время начинает работать и Copy - Paste. Но не смог пока заметить в зависимости от чего.
Присоединяюсь к вопросу.
У меня все копируется: в дереве построения копируются, кривые просто в поле моделирования копируются, элементы в эскизах копируются. Проверил сейчас, 1892 версия.
Как в NX сохранить все настройки включая настройки ролей?
Например для переноса всех настроек в новую установку NX на другом компьютере.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
