Правильное создание разъёма деталей
Доброго времени суток, господа :)
Корпус устройства сложной формы состоящий из множества частей, имеющий крепления под множество компонентов внутри и достаточно сложным профилем сопряжения кромки.
Создаю цельную деталь с базовой геометрией корпуса, нарезаю. Что делать дальше? Как работать с этими частями индивидуально (в качестве новой детали, но с сохранением потомственной связи к первой детали)?
Достаточно давно работаю в солиде, но с таким ещё не сталкивался. Структура вырисовывается такая:
1) Деталь1 - Базовая форма корпуса
2) Деталь2 - импорт Деталь1, создание эскизов для рассечения детали, инструмент "Разделить"
3) Создание сборки1 из корпусных и остальных деталей, полная доработка корпусных деталей. В данной сборке все детали максимально ограничены, возможны ссылки между деталями сборки при необходимости.
4) Создание сборки2 в эту сборку каждая деталь импортируется уже в виде бессвязной геометрии. Используется для всех необходимых расчётов и каких-то проверок при конструировании в целом.
5) Создание сборки3 аналогично 2. Окончательная сборка. Также в ней создаётся исследование движения.
Каким способом посоветуете разделение детали по сложному профилю? Т.е. линий разъёма несколько и каждая из них описывается сложным эскизом.
Где я могу найти информацию по созданию действительно сложных сборок?
Буду очень благодарен за любую помощь, в первую очередь интересует именно как ПРАВИЛЬНО создавать линии разъёма со сложным профилем по сложному (3х мерному) эскизу.
Вообще-то, начинать надо с поверхностей разъёма, а не пытаться их пристроить к уже готовым деталям. И от этих поверхностей производить все построения.
Можно сделать одну многотельную деталь, определяющую основные  общие формы и размеры. Затем сохранить каждое тело как отдельную деталь (с сохранением связи) и дорабатывать каждую деталь отдельно.
Но Солид постоянно теряет связи как между деталями, так и между операциями в одной детали. Таким образом хорошая идея многотельности превращается в сплошной геморрой при реальной работе. Может, у кого-то это не так, у меня это сплошь и рядом на разных версиях Солида. Поэтому стараюсь в нем не работать вообще.
19 минут назад, Teiran сказал:
нарезаю
Это что?
20 минут назад, Teiran сказал:
Ну, как я понял, Вы уже создали 3D эскиз разъёма. Что ещё нужно? Грани разделить что ли? Или поверхность разъёма создать?
Разделить грани. Вставка - Кривая - Линия разъёма.
У меня хорошо работает такой подход, правда сборки относительно простые. Но здесь есть сложность следующего характера: если в процессе работы необходимо изменить количество деталей, а уже все готово, возникает трудность с переопределением сборки, которая была получена из многотельной мастердетали. Очень плотно с этим вопросом я не разбирался, но у меня были трудности в части наладки ассоциативных связей со всем остальным уже готовым комплектом файлов (чертежи и и детали).
Я понял. Сложно Вас понять.
Я строю каждую формообразующую деталь отдельно, прямо в сборке пресс-формы. Отливка с заданной усадкой это первая деталь в сборке. Остальные пляшут от неё. Формообразующую поверхность у деталей получаю либо вычитанием отливки либо обрезкой поверхностью разъёма (если есть много отверстий, которые нужно закрыть). И всё ассоциативно и понятно, пусть и чуть подольше.
А уж где какая должна быть формообразующая деталь зависит от конструкции пресс-формы.
36 минут назад, Ветерок сказал:
Можете поподробнее насчёт потери взаимосвязей? Я работаю с очень сложными формами, как правило в солиде занимаюсь именно конструированием, поэтому десятки и сотни раз переделываю модель с произвольных мест дерева построения и солид ничего не теряет как в рамках одной детали, так и в рамках сборки. Единственное что у меня когда-то терял солид это привязку эскиза на поверхности при минимальном изменении любой связанной с ней поверхности. В иных случаях в худшем варианте приходится вручную переназначать все взаимосвязи, но как правило это не страшно.
27 минут назад, Ветерок сказал:
Я уже так делал. Две детали, фактически у них линия разъёма проходит по двум вытянутым круглым бобышкам и одной бобышки по эскизу. Учёл абсолютно всё. Основания сопрягаемых деталей были построены абсолютно идентично. В итоге получилось это. И нет, это вовсе не графическая ошибка или какой-то незначительный недочёт при построении. Я перепроверил всё многократно, да и сложно ошибиться в нескольких операциях.
22 минуты назад, none сказал:
Понял вас. У меня просто очень сложная форма корпуса, заданная танцами с бубнами над поверхностями и никакого иного способа построить две части такой детали отдельно я не вижу. Особенно когда форма разъёма сложная. Чертежи делаю в компасе и не парюсь, количество элементов которые компас привязывает непосредственно к модели при постройке чертежа минимально, поэтому можно оперативно менять деталь в солиде и сразу же импортировать её в компас. Всё очень удобно. Важно отметить что постройка модели в компасе никаких преимуществ в построении чертежа не даёт, поэтому можно не бояться импортированных в него деталей.
3 минуты назад, Teiran сказал:
А чего подробнее? Была связь, и вдруг теряется. Открываешь сборку, она вся красная. Иногда достаточно открыть любую деталь, ничего не делать, вернуться в сборку. Всё проходит. А иногда не проходит, и вот тут начинается камасутра.
5 минут назад, Teiran сказал:
И такое не редкость.
Даже не могу представить как Вы это получили. Хотя, Солид на всё способен.
6 минут назад, Teiran сказал:
По идее должен использоваться один общий эскиз.
Ещё как вариант, можно сначала построить одно тело, потом разбить его на несколько.
Но детальных советов давать не буду, поскольку сложные вещи делаю не в Солиде, а в другом софте, где подобных глюков нет. Солид использую редко и только для простых вещей.
21 минуту назад, Sergei сказал:
Понимаете, я ведь вообще не прессформу делаю :)
У меня проблема в том что общая форма корпуса состоящая из двух и более частей задаётся сложными поверхностями, поэтому я не могу строить каждую деталь отдельно от другой. Ну вообще никак. Собственно выше привёл пример к чему это приводит даже с простейшими деталями.
Только что, Teiran сказал:
Не, этот не поймет...
5 минут назад, Ветерок сказал:
Я вот сам теряюсь в догадках. Всё перепроверил и не раз. Одна плоскость, одни взаимосвязи и размеры, одни команды... В общем реально мистика. Я конечно подозреваю что это может быть, в двух словах не объяснишь. Если коротко-специфика данной конкретной модели.
Изменено пользователем Teiran
Нужно чётко сформулировать вопрос, а то непонятно.
Вам нужно правильно построить корпус литой детали, геометрия которой зависит от других деталей? Или что то ещё?
Я то думал что нужно построить формообразующие детали пресс-формы.
В 19.01.2020 в 15:18, Teiran сказал:
А Вы как думали? Литые детали правильно построить не так то просто, если Вы сами не литейщик.
Я думаю Вам тут никто абстрактно не ответит, нужно видеть конкретно.
Изменено пользователем SHARit
Да, часто с таким сталкиваюсь. Это глупость солида и всё решается Gtrl+Q или какими-нибудь костылями по типу "создать бобышку - удалить".
А какой софт по вашему мнению более всего подходит для подобных задач?
1 минуту назад, Teiran сказал:
Какой лучше я не знаю. Опять же для многих задач и Солид вполне неплохой инструмент. Но я исторически работаю в Крео. Никому ничего не рекомендую, многие от Крео плюются. Вопрос привычки и личных пристрастий. Кстати, в Крео нет многотельности, там подобные задачи реализуются иначе. Да и вообще там многое иначе.
7 минут назад, Teiran сказал:
Я же говорю, не слушайте Вы этого ветерка. SolidWorks очень даже подходит для таких задач, лучше чем другие.
4 минуты назад, Sergei сказал:
Кстати я тут вижу Ветерок-фрайерок что то отвечает. Сами ответы не вижу. Вы не обращайте на него внимание, он голубой.
Смотрите, задача очень простая и указана в самом начале. Мне нужно построить корпус состоящий из нескольких частей (технологический процесс его изготовления - вопрос отдельный). Данный корпус задаётся очень сложной геометрией, поэтому я не могу: а) построить каждую часть (деталь) отдельно; б) построить деталь для определения общей формы и строить каждую деталь отдельно со ссылкой на основную деталь.
Также стоит отметить что части корпуса сопрягаются на простым плоским рассечением, а куда более сложными формами.
Стройте одну общую детали и потом разделите на тела или детали. И что значит сложная геометрия? Откуда она взялась? Как получилась? Импортом? Возможно тогда глюки импорта.
Проблема в разделении что ли? В SW эта команда работает замечательно.
Нашёл шикарный пример. Вот такой объект. Есть множество вариантов построения такой геометрии, но это сейчас не принципиально. Я вижу только один вариант построения таких деталей отдельно - создаём общую форму, дублируем деталь. В детали1 вычитаем одну часть, в детали1 - копия соотв вторую. И когда базовая форма задана уже работаем над деталями. Но даже при такой реализации можно сойти с ума подгоняя все размеры. А вот сделать объекты цельным и заняться его разделением в самом конце куда как более приятно. К тому же наиболее удобно моделировать такие объекты с помощью поверхностей, а они в свою очередь очень не любят острые углы и придание толщины не замкнутого контура в целом. Соотственно в случае создания отдельных деталей придётся городить какие-то костыли для правильной ориентации нормалей и направления вытяжки, что в свою очередь негативно сказывается на качестве и удобстве построения/редактирования.
10 минут назад, Sergei сказал:
13 минуты назад, Ветерок сказал:
7 минут назад, Sergei сказал:
Сложная это всё что по геометрии не состоит из примитивов как в данном примере
Ну,так и делай. Можно разделить в одной детали, получив многотельную, можно разделить в разных. только поверхность разделения должна быть общая, построенная в той самой исходной детали.
Ну так как думаешь, использование команды "Разделить" адекватно? Она нормально сохраняет взаимосвязи (если разделять в новые детали) или чуть что солиду не понравится и прощай часы работы? Обычно солид файлы не теряет, по крайней мере я с таким не сталкивался. Как и с потерей взаимосвязей.
Касаемо работы с  незамкнутыми поверхностями
8 минут назад, Teiran сказал:
Да кто ж  его знает? У всех по-разному. Солид непредсказуем, как Жигули.
Но строить надо именно так - сначала общую геометрию, потом уже отдельные детали.
Я так думаю.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
