Сохранение одновременно нескольких типов файлов в Solidworks
mistershOOO
На форуме впервые. И вообще неопытный юзер форумов. Так что не ругайте сильно, а лучше подскажите что не так. Спасибо.
Суть проблемы:  мне необходимо выдавать в производство *.x_t.
Возможно как-то сохранять сразу 2 файла двух типов. *.sldprt +. *.x_t.
Предварительно предполагаю, что нужен макрос. С ними не имел дело. Может кто-то с макросом может помочь. Спасибо заранее.
31 минуту назад, mistershOOO сказал:
Нужно при сохранении файла, он еще и экспортировался в парасолид?
Есть тут тема,, называется Сделай свою работу в SW эффективной.
Там найдешь свое щастье,щастье,щастье (это эхо)
Изменено пользователем zloyuri
16 часов назад, Xugack сказал:
именно это
15 часов назад, zloyuri сказал:
Искал. Не нашел. Помоги, если можешь.
5 часов назад, mistershOOO сказал:
именно это
Макрос нужно делать и потом сохранять уже через него.
