Сохранение одновременно нескольких типов файлов в Solidworks
mistershOOO
На форуме впервые. И вообще неопытный юзер форумов. Так что не ругайте сильно, а лучше подскажите что не так. Спасибо.
Суть проблемы:  мне необходимо выдавать в производство *.x_t.
Возможно как-то сохранять сразу 2 файла двух типов. *.sldprt +. *.x_t.
Предварительно предполагаю, что нужен макрос. С ними не имел дело. Может кто-то с макросом может помочь. Спасибо заранее.
31 минуту назад, mistershOOO сказал:
Нужно при сохранении файла, он еще и экспортировался в парасолид?
Есть тут тема,, называется Сделай свою работу в SW эффективной.
Там найдешь свое щастье,щастье,щастье (это эхо)
Изменено пользователем zloyuri
16 часов назад, Xugack сказал:
именно это
15 часов назад, zloyuri сказал:
Искал. Не нашел. Помоги, если можешь.
5 часов назад, mistershOOO сказал:
именно это
Макрос нужно делать и потом сохранять уже через него.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
