ПОМОГИгите ПОЖАЛУЙСТА
Доброго времени суток ребят помогите пожалуйста напсать программу на обработку паза Т-образной фрезой, просто самы принцып, нигде не могу найти , как не верчу постоянно ошибка DMK,
Основа.x_t
1 час назад, J1ekC сказал:
в 3х осях, мне только паз
Вы хотите делать паз который на скрине выделен красным цветом шпоночной фрезой когда она перпендикулярна поверхности этого паза при том что паз еще и с уклоном ?
5 часов назад, J1ekC сказал:
1- деталь зажата в тисках,
2- фреза Т-образная или дисковая,
3- стратегия, обычная контурная обработка.
Сначала нужно со станком определиться, судя по скрину он это пытается сделать в токарном модуле.
Да извините сразу не уточнил, станок будет токарно-фрезерный самый большой диамтер будет держатся в кулучках (аналог картинке)
У Вас есть постпроцессор под ваш станок?
Если в посте не будет адекватно настроена кинематика станка, то не получиться создать траекторию в FC.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
