Всем ПРИВЕТ !
Начинаю нащупывать Раздел "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕССФОРМ" .
Незнаю с чего начать какова последовательность ? kru6ka.prt (nx1876)
СКР поставил ,Сделал инициализацию , сделал заготовку ....дальше незнаю. Искал на русском языке , как делать начальные шаги не кто толком не объясняют . Если можно видосик сделать , по Вашей возможностей , заранее спасибо !
Посторонним В
открою СЕКРЕТНЫЙ сайт!!
Заходите в трубу и ищете
siemens nx mold wizard
19 минут назад, Посторонним В сказал:
???? труба )))) сленг или шутка ?
@Посторонним В Нашел ВИДОС )))) более менее понятнее для меня )))) . СОРЯН
Показать содержимое
Hide
Уважаемые Знатоки , нужна помощь !?  Проблема в том ,что  все видосы имеет ранние версии,  у меня   одна из последних  1876 .
Я следовал действиям по видео в ютубе , но у меня на стадии распознование матрицы и пуансона  (проверка областей) не определяется паунсон . Начинаю делать обрезание разъема ....методом тыка . Не совсем понимаю . Какова последовательность ? На третьем скрине есть сама панель ?
Мой действия таковы : Инициализация проекта >>Опредление СК >> Заготовка >> Проверка областей ... На последнем этапе не определяется область пуансона ....здесь я штопоре . Создавал разные детальки  разной конструкцией , но всегда выходит ошибка 13 ......ПОМОГИТЕ ГОСПОДА ! Было бы очень хорошо , если был бы видос ...Но хотя бы текстовом пояснением - было бы хорошо !
Скрины
САМА ДЕТАЛЬ
Какова последовательность ?????
Hide
Изменено пользователем MiLloeDelo
2 часа назад, MiLloeDelo сказал:
Файлики ....может у кого откроется !korob.prt plastik_.prt
NX12 - не открывается, но если открыть в блокнот, там есть: "NX 1876.1702"
как я понимаю, это версия в которой файл был создан ...
5 минут назад, IgP сказал:
Все верно 1876 я выше описывал , в том то и проблема там иконки от кнопок разнятся и не могу сообразить . На скрине я обозначил синей рамочкой .
Ура свершилось чудо ! Долго но , есть какой то результат .
1
Hide
2
Hide
3
Hide
Очень не понятно было , но сделал ...
Уважаемые знатоки! Пробую разные варианты моделей  , создавать формы матрицы и пуансона .  После того как создал разъем , при команде Задать матрицу и паунсон  постоянно выходит ошибка (13).
Ошибка (13)
Hide
Что это значит , что я не правильно делаю ?
 reshetka_paras.x_t
Скорее всего просто плоскость матрицы совпадает с плоскостью изделия. Сначала надо сделать в ту или другую сторону запас, а потом сместить плоскость обратно.
7 часов назад, Bully сказал:
Уважаемый @Bully А где и как обозначить запас  в самом Moldе в разделе "создание разъема" ?  Вы смотрели  мою модельку ?
смотреть не могу, у нас через прокси. Ответил как на стандартную проблему в таких случаях. Возможно, в MW есть свои тонкости, я приложением практически не пользовался.
Уважаемые ! после того как создал паунсон и матрицу в Mold Wizard , как создовать литниковую систему , толкатели, систему охлаждения ? Желательно последовательно , смотрел видео но не как пока не уловил ....Уважаемые знатоки Mold Wizard подскажите салаге ))))
Задам глупый вопрос ....чем отличается стандартные пакеты HASCO и DME?
В просторах Ютьюба ,работа с пакетами  , причем их очень много ! Вопрос как их добавить ? И где их достать ?
насчет как достать - вроде как это доступно на их сайте, не? Если нет или неполное, то можно запросить у поставщика/дилера.
9 часов назад, Bully сказал:
Посмотрел , не предоставляют эту информацию , забил в гугул ...что то нету . А есть у вас стандарты HASCO, DME и прочее для ознакомления ?
Не, не пользовался. Везде, где работал, считали, что дорого покупать, лучше самим изготовить. Максимум толкатели брали.
https://store.milacron.com/shop-parts  - на этом сайте можешь посмотреть продукцию DME, стандарт выбирай европейский (система измерения у нас своя)
Можно покопаться и заказать к себе на почту каталог продукции. У HASCO ничего не заказывали, но говорят продукция качественная хотя и дорогая
