Про оптимальное развитие конструктора в конструировании и чтобы быть на плаву
Vdmitriev
15 часов назад, Di-mann сказал:
Какой серый?
И зачем мне это?
@Di-mann, познакомься, это Серёжа - @zerganalizer
@zerganalizer, познакомься, это Кис... Дима - @Di-mann
Почему бы оптимально развитым инженерам не познакомиться культурно перед клавиатурным мочиловом?
Вы же оптимально развитые? Или недоразвитые?
Только что, Blurp сказал:
Я точно недоразвитый пока что - гараж не мой еще, еще не руководитель КБ и до железного человека чутка бабосов не хватает...
25 минут назад, Blurp сказал:
Сводник...
13 минуты назад, zerganalizer сказал:
Сводник...
Фи! :k0510:
Зелёный помнит, что ты больше по гипсовым бабам.
В 2/6/2017 в 12:27, zerganalizer сказал:
Тока нафига, Blurp, мою любимую фотку тырить
:blush2:
Или может с твоим прицелом на зарубежного оптимально развитого инженера тут что-то поменялось? А?
Шалун! :acute:
3 часа назад, Blurp сказал:
Канеш, гипс поменял на более теплые... тона!
... и по золотым тоже! Развивают конструкторский скилл!
Изменено пользователем zerganalizer
Проблема серьезная: остаться в исполнителях или идти в руководители. И те и другие бывают многоуважаемые и нет. Это можно сказать целая трагедия жизни. И хочется самому всё конструировать и одновременно тянет масштаб повысить. Жестокое решение надо принимать. Истинное мучение тому, кто страстно любит делать сам, но видит, что своих сил не хватит даже на средний проект в наше насыщенное время. Хочешь, не хочешь,- придется управлять коллективом. И это еще без освещения вопроса о политической борьбе, с которой сталкиваются все, когда речь заходит о ресурсах, настоящих и будущих. В общем, есть эмоциональный фокус у каждого человека - страсть. Врожденная или приобретенная. Можно ли этот фокус усилием воли сдвигать и как, вот в чем вопрос.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
