Вставить контрольную геометрию NX CAM ?
MiLloeDelo
Всем ПРИВЕТ !  С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ 2020 ГОДОМ !
При фрезеровании в среде NX CAM  бывает что нужно указывать контрольную  геометрию, как их добавить вспомогательные элементы (тиски, прижимы, пластины). Я делаю через добавление сборки но почему то у меня сдвигается рабочая система координат . Смотрел видосы но с контрольной геометрии очень мало . Уважаемые специалисты не могли бы на досуге , сделать видосик по теме добавление геометрии  ?
Всего хорошего !
Относительно для CAM среде , я нашел выход что бы не сбивалась система координат , рабочий ноль станка. Делать нужно  перемещением компонента .
Для меня бывает необходимо указывать вспомгательные элементы (части тисков, прижимов) , что бы контролировать зону обработки
СКРИН
PeremestitKompon.png.6d440b27635f1a8c0793c96c1c3f28e0.pngKontrolGeometry.png.c4aacec132c4bc2db9a497706d014263.png
Hide
Если есть какие соображение по этом поводу то можете дополнить
У меня таких проблем не возникает, РСК не сдвигается. Возможная проблема, что вы привязываете деталь например к тискам, а нужно наоборот тиски сопрягать к детали. Вообще если не трудно выложите архив вашей сборки с обработкой в которой происходил сдвиг РСК.
https://yadi.sk/i/IQeGITHtwCLdZw
23 минуты назад, 5axisCNC сказал:
@5axisCNC  Без проблем ))))
458-789-99.rar
rufag.rar
37 минут назад, 5axisCNC сказал:
В первые было так .  Посмотрите  вложенные файлы !
Не знаю точно ( не CAM-овец), не смотрел, но, полагаю, что,
нужно на компонент деталь наложить ограничение позиционирования компонента в СЕ "Fix" (Fixed/Фиксированный)
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128417:index_assemblies:id666286:func_details_assy_constraints_ov
для вас 5-я строка.
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Открыть не смог. Сделано, в высшей чем у меня версии NX.
У меня да версия одна из "свежаковых"
version 1876876
Hide
@IgP Спасибо за отклик , а какая пятая строка...не совсем понял  ? Хотя с перемещением элементами проблем нет ! Я знаю что есть разница между перемерщением и сопряжением (но не различие пока не нашел ).
@tm-ares По поводу кубиков , да конечно можно так , на своем скрине сделал губки от тисков скрин , а если приспособление конечно лучше отрисовать соотвественно .Вот только не понятно  , а  как это без сборок ? По любому добавлять "через сборку" , или какие то другие варианты есть ?
Давно видосов от Вас не видно , может покажите свое видение ?
Изменено пользователем MiLloeDelo
21 минуту назад, MiLloeDelo сказал:
Самое правильное - сборка. Потом линк боди на отдельный слой и заморозка линка. Этот вариант универсален и подходит для всех вариантов работы и для локальной, и для TC.
В 13.01.2020 в 17:57, MiLloeDelo сказал:
Всего хорошего !
при импортировании моделей в сборку зафиксируй саму деталь - это в сопряжениях значек типа заземления , а потом сопрягай все остальное относительно детали и никогда ничего смещаться не будет
16 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Указать, что компонент зафиксирован. Это необходимо для выбора компонентов для перемещения при вычислении сопряжений.
или в оригинале:
Specify that a component is fixed in place. This is useful when you want to control which components move when the software solves a constraint.
Изменено пользователем IgP
@IgP @museok @grOOmi @tm-ares  может есть причины "правильности и принципов" на все ваши замечания имеет свое ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  , но я пришел к одному выводы создавать прямо в ОБРАБОТКИ , добавлять сборки элементы сборки , и использовать ПЕРЕМЕСТИТЬ компонент  >> Выбрать Компонент >> Выбор Варианта (в зависимости как вы хотите расположить) в моем случае ТОЧКА ТОЧКА . И нечего не двигается !
ВСЕ ГОТОВО!
13 часа назад, MiLloeDelo сказал:
импорт - деталь. Но лучше парасолид, чтобы история детали не маячила и не путалась с основной, если она есть в этом файле.
20 минут назад, MiLloeDelo сказал:
справедливо до тех пор, пока в самой детали компонента не придется делать передвижения по каким-либо причинам. (а русский бы подтянуть конечно, я лично "запинаюсь" при ошибках в тексте)
Изменено пользователем Bully
1 час назад, MiLloeDelo сказал:
ВСЕ ГОТОВО!
Уважаемый, а зачем вы тогда тему создали, людей беспокоите ?
PS.
Со своей стороны, я вижу, что у вас в понимании фундаментальных положений и принципов NX,
есть серьёзные пробелы - почитайте в документации
про добавление компонент в СЕ, позиционирование их относительно друг друга.
15 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Через Файл - Импорт/Экспорт. Например, имеем отдельными файлами деталь и оснастку. Открываем деталь. Далее Файл - Экспорт - Парасолид. Создаём x_t-файл детали (временный, после его можно удалить). Аналогично с оснасткой. Затем создаём новый файл, в который через Файл - Импорт - Парасолид вставляем деталь, оснастку и всё остальное, что необходимо (те самые временные x_t-файлы). Далее, через Переместить объект (Ctrl-T) или командой Преобразование позиционируем объекты друг относительно друга.
Ещё раз подчёркиваю, что так работаю я. Никого не призываю копировать мои действия. Чисто ответ на заданный вопрос.
@IgP  Во первых я благодарю за Вашу поддержку . Я в NX новичок в этом плане , в особенности СБОРКИ (не понимаю смысл признаюсь ) . Учусь ))))  Нашел решение после того , как описал суть проблемы на форуме . Думаю эта тема будет полезна для других , тем самым мы перенимаем опыт . Как вы считаете ? А еще можно узнать другие варианты перемещение в сборках , NX это море возможностей , верно ? Для меня устраивает пока такой вариант в топе id 13 по этому поводу я сделал первое видео (оно будет чуть позже).
1 час назад, Bully сказал:
Уважаемый @Bully , если я Вас правильно  понимаю ? В случаях  будут какие то изменение детали или при проектирования связь исходя из первичной геометрии связывается и меняет свои параметры . Да я в этом убедился . СПАСИБО !
Для создание УП в NX CAM , главное создать "дубликат" расположение детали и крепление ? Думаю это будет достаточно ? Может я не прав .
19 минут назад, tm-ares сказал:
Тоже не плохой вариант . Именно мы работали так в другой CAM системой (HyperMill). Буду пробывать  Ваш вариант 1
26 минут назад, MiLloeDelo сказал:
Видео
Hide
а каков итог , сопряжений все равно нет , смести деталь и тиски уползут или измени габарит детали губки тисков останутся на прежнем месте , тут все через сопряжения надо делать а не через перемещение объектов
27 минут назад, museok сказал:
Согласен с Вами поменял габариты получил смещение , но как работать с сопряжением "ума нет" не догоняю , как завершить с сопряжением ? Не как не могу разобраться с СОПРЯЖЕНИЕМ ....хоть током бейте . Научите (((((((
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
