Вопрос по постпроцессору
Denya101
Возможно и стандартный подойдёт. Пытался допилить стандартный но не все получилось. Хочу понять какие стандартные функции должны присутствовать в начале программы и в конце. И возможно есть ещё нюансы.
Да нету у него ничего особенного вроде. Вот кусочек УП с поста HAAS что есть у меня:
O00001
( Part Name  :       Korpus_01_01        )
( Sequence   :       Korpus_01_01.1      )
N2 G00 G17 G21 G40 G49 G80 G90
N4 G28 G91 Z0
N6 (8.0 MM DIA MULTI-FLUTE END MILL - LS)
N8 T01 M06
N10 G54 G90 G94
N12 M08
N14 G00 X-21.292 Y0.496 S8000 M03
N16 G43 Z5.0 H01
N18 G03 Z3.431 I-3.704 J1.498 F800.0
N20 G03 Z1.862 I-3.704 J1.498
N22 G03 Z0.294 I-3.704 J1.498
N24 G03 Z-1.275 I-3.704 J1.498
N26 G03 Z-2.844 I-3.704 J1.498
N28 G03 Z-4.413 I-3.704 J1.498
N30 G03 Z-5.982 I-3.704 J1.498
N32 G03 Z-7.551 I-3.704 J1.498
N34 G03 Z-9.119 I-3.704 J1.498
N36 G03 X-28.991 Y1.992 Z-10.0 I-3.704 J1.498
N38 G03 X-28.99 Y2.062 I3.995 J0.002
N40 G01 X-28.991 Y1.992
N42 X-28.982 Y-2.942
Столкнулся с одной проблемой, вношу изменения в программу и сохраняю,Безымянный.png выкидывает ошибку. Подскажите в чем может быть проблема??
Файл "поломался". У меня редко, но бывает. Пересохрани под другим именем и сделай регенерацию обработки.
52 минуты назад, CHPU-UA сказал:
Подскажите пожалуйста как в посте настроить нумерацию, сейчас такая проблема.
В этом окне настраивается нумерация
Да, данную вкладку нашёл, но какие нужно выбрать функции ,чтоб нумерация была правильная. У меня после определённого номера кадра номера 9999...
Max block number (Максимальный номер блока). Если стоит значение 9999, то его надо поменять на 0. Либо если стоит 0, тогда нужно открыть в Format table. Где подчеркнуто, там увеличить цифру.
Изменено пользователем Denya101
2 часа назад, Denya101 сказал:
Попробовал изменить , результат прежний((
В разделе ПЛОСКОСТИ должно быть XY?
Перекомпилить не забыли? )))))))) У меня 6 знаков для номера кадров, всё работает.
Возможно, изврат, но когда я делал вывод кадра через вставку кода, там для номера кадра и вообще любой переменной нужно указывать правильный "формат вывода", не шаманили часом?
12 минут назад, zerganalizer сказал:
Такая нумерация постоянно была, пост самописный, особо лишнего не настраивал. Если кто может, подскажите пожалуйста, что конкретно можно сделать.
Скомпилировал пост.
Можно попробовать удалить все файлы скомпилированного поста. И заново его перекомпилировать.
В папке machdef (в корне ейджкама), все файлы от нужного постпроцессора перенести на время в другое место. Если в корне нет этих файлов, то могут быть еще в документах. Там папка Vero Software. После чего в code wizard, скомпилировать заново нужный постпроцессор. Но это все как вариант и нет гарантии, что заработает.
13 часов назад, CHPU-UA сказал:
Можно пожалуйста поподробней ,что нужно и как компелировать? ))
32 минуты назад, CHPU-UA сказал:
Пробовал, не получилось.
Надо выяснить - куда компилится и откуда EdgeCAM "смотрит" откомпиленные постпроцессоры. У мя так раньше было - компилит, грубо говоря, в Progamm Files, а читает при загрузке из каталога C:\Users....
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
