Вопрос по постпроцессору
Denya101
Возможно и стандартный подойдёт. Пытался допилить стандартный но не все получилось. Хочу понять какие стандартные функции должны присутствовать в начале программы и в конце. И возможно есть ещё нюансы.
Да нету у него ничего особенного вроде. Вот кусочек УП с поста HAAS что есть у меня:
O00001
( Part Name  :       Korpus_01_01        )
( Sequence   :       Korpus_01_01.1      )
N2 G00 G17 G21 G40 G49 G80 G90
N4 G28 G91 Z0
N6 (8.0 MM DIA MULTI-FLUTE END MILL - LS)
N8 T01 M06
N10 G54 G90 G94
N12 M08
N14 G00 X-21.292 Y0.496 S8000 M03
N16 G43 Z5.0 H01
N18 G03 Z3.431 I-3.704 J1.498 F800.0
N20 G03 Z1.862 I-3.704 J1.498
N22 G03 Z0.294 I-3.704 J1.498
N24 G03 Z-1.275 I-3.704 J1.498
N26 G03 Z-2.844 I-3.704 J1.498
N28 G03 Z-4.413 I-3.704 J1.498
N30 G03 Z-5.982 I-3.704 J1.498
N32 G03 Z-7.551 I-3.704 J1.498
N34 G03 Z-9.119 I-3.704 J1.498
N36 G03 X-28.991 Y1.992 Z-10.0 I-3.704 J1.498
N38 G03 X-28.99 Y2.062 I3.995 J0.002
N40 G01 X-28.991 Y1.992
N42 X-28.982 Y-2.942
Столкнулся с одной проблемой, вношу изменения в программу и сохраняю,Безымянный.png выкидывает ошибку. Подскажите в чем может быть проблема??
Файл "поломался". У меня редко, но бывает. Пересохрани под другим именем и сделай регенерацию обработки.
52 минуты назад, CHPU-UA сказал:
Подскажите пожалуйста как в посте настроить нумерацию, сейчас такая проблема.
В этом окне настраивается нумерация
Да, данную вкладку нашёл, но какие нужно выбрать функции ,чтоб нумерация была правильная. У меня после определённого номера кадра номера 9999...
Max block number (Максимальный номер блока). Если стоит значение 9999, то его надо поменять на 0. Либо если стоит 0, тогда нужно открыть в Format table. Где подчеркнуто, там увеличить цифру.
Изменено пользователем Denya101
2 часа назад, Denya101 сказал:
Попробовал изменить , результат прежний((
В разделе ПЛОСКОСТИ должно быть XY?
Перекомпилить не забыли? )))))))) У меня 6 знаков для номера кадров, всё работает.
Возможно, изврат, но когда я делал вывод кадра через вставку кода, там для номера кадра и вообще любой переменной нужно указывать правильный "формат вывода", не шаманили часом?
12 минут назад, zerganalizer сказал:
Такая нумерация постоянно была, пост самописный, особо лишнего не настраивал. Если кто может, подскажите пожалуйста, что конкретно можно сделать.
Скомпилировал пост.
Можно попробовать удалить все файлы скомпилированного поста. И заново его перекомпилировать.
В папке machdef (в корне ейджкама), все файлы от нужного постпроцессора перенести на время в другое место. Если в корне нет этих файлов, то могут быть еще в документах. Там папка Vero Software. После чего в code wizard, скомпилировать заново нужный постпроцессор. Но это все как вариант и нет гарантии, что заработает.
13 часов назад, CHPU-UA сказал:
Можно пожалуйста поподробней ,что нужно и как компелировать? ))
32 минуты назад, CHPU-UA сказал:
Пробовал, не получилось.
Надо выяснить - куда компилится и откуда EdgeCAM "смотрит" откомпиленные постпроцессоры. У мя так раньше было - компилит, грубо говоря, в Progamm Files, а читает при загрузке из каталога C:\Users....
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
