Создание теврдого тела из замкнутой поверхности
Dmitriy1107
Доброго времени суток, уважаемые пользователи.
По долгу работы, столкнулся со следующей проблемой - создал модель судна полностью из поверхностей, поверхности все сшились, однако создать твердотельный элемент из полученной замкнутой поверхности не получилось.
Подскажите, пожалуйста, как данную ситуацию можно исправить, кроме варианта : "Замоделировать тело как бобышку по сечениям".
Модельку прицепляю.
https://yadi.sk/d/sPCCc3bs1S_fCw
1 час назад, Dmitriy1107 сказал:
модель судна
на мой выпуклый военно-морской глаз корпус кривоват...
Что-то ты мелчать начал, старичок - на пошлости скатился...:dntknw:
Изменено пользователем SHARit
4 часа назад, don108 сказал:
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ инструментом проверки
Увидел отмеченный Вами косяк. Перестроил этот небольшой кусочек (ранее он был сделан функцией "Заполнить", переделал "Поверхностью по сечениям") после чего все поверхности сшил и твердотельный элемент создать удалось. Спасибо за наводку.
Вместе с тем, хотелось бы знать, как Вы создали твердый элемент - таким же образом?
Изменено пользователем Dmitriy1107
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
