Размеры развертки
ProEngineer1
Добрый день, смотря много видео о работе в солид воркс, столкнулся с не поняткой для себя. И прочитав эскд не совсем как правильнее. В чем суть вопроса: как правильно ставить размеры гиба?
 меня учили ставить размер до линии гиба на развертке, а в сети часто смотрю люди на развертке ставят только габариты ну и другие нужные размеры. А размеры до линии гиба ставят на виде где деталь согнута,на пересечении граней.  ТАК КАК БУДЕТ ПРАВИЛЬНЕЕ ПО ЭСКД?
Бывший технолог
10 минут назад, ProEngineer1 сказал:
Зависит от оборудования. На современных гибочных прессах все отступы технологических упоров высчитываются автоматически при вводе размеров детали (размеров полок, перепадов и т. д.) на стойке, так что размеры положения линий сгибов не обязательны. На чертеже вообще не обязательно должна быть развертка. Она должна быть в технологической документации. А на чертеже можно добавить развертку с габаритными размерами для удобства поиска заготовки, особенно если нет технологической документации.
Но если размеры до линий сгибов нужны производству, то лучше ставить.
К тому же при изготовлении одной и той же детали на разных станках с разным инструментом, размеры развертки могут различаться, так как будет разный коэффициент сгиба.
В качестве развертки дополнительно к КД обычно идет файл DXF, который уже отдается на лазер, гидроабразив, плазму и т.д. Его можно уже изменить под конкретное гибочное оборудование.
Я ставлю размеры готовой детали. То, что должно получиться. И то, что должно контролироваться.
Где будет линия гиба, сколько будет этих линий и вообще каким образом это будет получено - это задача технолога. Ибо:
11 минуту назад, Бывший технолог сказал:
Задача конструктора обеспечить технологичность детали с учетом имеющегося оборудования. Получение правильных разверток - это задача технолога.
Зачастую на развертке вообще не ставится никаких размеров, если всё автоматизировано и делается не по размерам, а по геометрии.
с т.з. технологии - простановка размеров зависит от типа станка. чпу или нет , кромкогиб или классическая гибка...
10 часов назад, ProEngineer1 сказал:
По ЕСКД размеры гиба просто не ставятся. Как уже сказали, сама развертка даже по-умолчанию отсутствует на чертеже. Может присутствовать как справочный вид. А так развертка - дело технолога.
Изменено пользователем Bully
ГОСТ 2.109: "Когда изображение детали, изготовляемой гибкой, не дает представления о действительной форме и размерах отдельных ее элементов, на чертеже детали помещают частичную или полную ее развертку. На изображении развертки наносят только те размеры, которые невозможно указать на изображении готовой детали."
Конструктору без лишней необходимости развёртку изображать не нужно.
Изменено пользователем malevolent
