Макрос для синхронизации Эксель с SolidWorks
creativW
Добрый день!
Есть необходимость связать таблицу, которая получается на чертеже с помощью Спецификации и Эксель файл с настроенным шаблоном.
Чтоб при генерировании Спецификации в Солидворкс она связывалась и синхронизировалась с шаблоном в Эксель, перенося туда параметры Спецификации.
А после изменений размеров или других параметров в Солидворкс, автоматически изменялись размеры и названия в таблице Эксель.
Спасибо
Так как некому не понадобилось до Вас такого , то скорее что то не так делаете или не тот подход у Вас. Развернуто нужно..что да и зачем.. может и не нужен макрос..
6 часов назад, Maik812 сказал:
Дело в том, что такая задача стала предо мной не так давно....просто хотелось бы минимизировать количество переносов данных вручную.
А развернуто можно.....Вот допустим, я проектирую шкаф, когда делаю на него чертеж, то под чертежом генерирую Спецификацию, где ест перечень деталей с размерами, количеством и материалом.
Потом я сохраняю эту Спецификацию в формате Эксель и дальше переношу данные в программу раскроя и более подробную (специализированную) Спецификацию.
Так вот, если мне надо внести изменения в модели, то мне приходится в ручном режиме переносить измененные размеры в программу раскроя и более подробную (специализированную) Спецификацию.
Если бы можно было синхронизировать Спецификацию на чертеже в Солидворкс и шаблонную таблицу в Эксель (чтоб все изменения в модели, автоматически изменялись в Эксель шаблоне), то можно было бы минимизировать ошибки при переносе.
Может быть можно было бы добавить кнопку на панель, чтоб было как обновить и при нажатии на нее данные синхронизировались бы с Эксель
Спасибо
Ну так сделайте специю вашу или данные вставляете в шаблон на втором листе экселя, а отттуда в вашу сложную специю ссылки на ячейки вашей копи паст вставки или  таблице параметров.
Есть подобный макрос который все обмеряет из всех деталей и сборок и данные можно в ексель всталять. Напимер в лист ехеля второй, а ссылка с него уже на любую ячейку в любом шаблоне.
Позже выйдет релиз. Но только для Солида 2014 и ниже.
В 12.01.2020 в 21:56, creativW сказал:
Спасибо
У меня 2 спецификации. Одна для спецификации по ЕСКД, а другая для программы раскроя. С первой работает макрос уже самого Эеселя. Он преобразовывает ее в спецификацию в Ворде. А второя построена по требованиям программы раскроя. К сожелению, моя программа раскроя работает только с файлами txt.
При изменениях я просто "сохраняю как" обе спецификации и повторяю формирование СП и расчет в программе раскроя. В итоге получаю 2 документа.
ПС
Мне кажется, написать "ДСП" недостаточно для материала. Лучше "Плита ДСП Р1,1,М,Ш,Е0,5 3500х1750х16 ГОСТ 10632-20"
  • 2 года спустя...
Спасибо
Я думаю вам нужно смотреть в сторону екселя раз вы сначала одну таблицу делаете а потом из неё другую.
    • Handrusik
    • Den4ik85
