Русский шрифт из одной линии для гравировки в PowerMill
Я не помню точно, по образцу, берёшь скелетнвй шрифт английский из плагина, отрываешь в текстовом редакторе и там всё понятно становится. По моему DXF формат содержит нужные циферки, с небольшими правками делаем новую строчку для каждого нового символа, работа трудоёмкая
Изменено пользователем sssdos
05.08.2021 в 17:54, sssdos сказал:
Это точно. Спасибо.
@sssdos Поначалу смущала, как и Ж. Если гравировать резцом, на глубину, меньшую чем ширина обводки - то все правильно, так и должно выглядеть. Шрифт изначально с обводкой.
4 часа назад, sssdos сказал:
Нее я сделал нормальные.
поделитесь  )
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
