Ошибка импорта из Teamcenter в Cortona3D
(сразу поясню, что я совсем новичок)
Проблема такая: есть тех.процесс, созданный в тимцентр, и его нужно импортировать в кортону. Но импорт не проходит из-за ошибки "Cortona3D Exchange директория не создана". Я так понимаю, отсутствует какая-то папку для обмена? Если да, то где она должна располагаться и как называться?
Teamcenter 10, Cortona 9, Java 7 (с 8 версией не открывается ничего вообще).
не все работают с Cortana, потому ничего сказать не могу, если только через средства тех.поддержки что-то узнать.
МВЗ?
1 час назад, lexx174 сказал:
я пользуюсь тимцентром, так скажем, в ознакомительных и учебных целях, так что вряд ли в техподдержке мне помогут...
там по идее должен быть техпроцесс сбора и разбора изделия, который делается через тимцентр, а получиться должно вроде так же, как в rapidManual
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
