Логика вычисления 5x AC
Добрый день,камрады!
Ищу шаблок постпроцессова для 5го станка с осями АС ( в моем случае DMG 75monoblock ) c прописанной логикой через токены.Может кто может поделится? договоримся,есть модели 3д станков и пост-ры
Спасибо за ответ
В 8.01.2020 в 05:29, ocean_surf сказал:
первый в списке. Только подредактируй.
не то,такой шаблон можно самому создать без проблем.нет самой логики вычисления углов.
Машина dmu75monoblock AC siemens
Хотел бы,что бы в цикле800 координаты XYZ считались через макросы (логику),может кто то мне помочь?
Благодарю за ответ
О какой логике речь? Координаты последние, текущие и следующие за текущим кадром лежат в переменных с соотв. именами. Берите и юзайте. Я имен не помню, давно не лазил в такое...
23 часа назад, zerganalizer сказал:
;CODE: ; <XINC, YINC, ZINC = [XINC=0], [YINC=1], [ZINC=2]>
;CODE: ; <XSUB, YSUB, ZSUB = [XSUB=0], [YSUB=1], [ZSUB=2]>
;CODE:
;CODE:  #USER1= XINC-#INITIALX
;CODE:  #USER2= YINC-#INITIALY
;CODE:  #USER3= ZINC-#INITIALZ
;CODE:  ;<** RELATIVE TO INITIAL XYZ = [#USER1=0], [#USER2=1], [#USER3=2]>
[DELETE][BLKNUM] MSG("BAZA : [CPLNAME]")
;[USUN][NRBLOKU][<C>KODBAZY]
[DELETE][BLKNUM] CYCLE800(2,"DMG",200000,27,[USER-1],[USER-2],[USER-3],[<C>SECOND ANG],[<C>FIRST ANG],0,0,0,0,1,,1)
;CODE:  #AFTERINDEX=1
В постпроцессоре DMU50 оси BC через токены прописаны координаты в цикле 800,
хотел бы сделать так же в посте для осей AC
копи паст не помогает,выскакивают ошибки,где то должен прописать эти токены?
спасибо за ответ.
Что такое токены? В чем задача-то? Хотим в приращениях координаты? Зачем все эти вычисления, если условно есть lastcoord, currentcoord и nextcoord-инаты??? Не знаете их имен - создайте файл mxt и почитайте полный перечень системных переменных постпроцессора. Это как знать координаты прошлого кадра, текущего и следующего за текущим. И всякие init-координаты, home, toolchange и прочие тоже лежат с системными именами. Не увидел этих имен в вашем коде, зачем вообще арифметика-то??? Что за цикл 800? Я не работал с 5-осниками...
По-моему, все ваши вычисления не нужны, нужно приравнять USER-1... к нужным системным переменным поста, а вы их не узнаете, пока не создадите файл постпроцессора с расширением MXT, в нем простым текстом все разжевано, это ИСХОДНЫЙ код любого поста.
Приложил пример MXT от 3-осника. Во всех DECLARE - системные переменные поста.
GDV_FMS3000.zip
Изменено пользователем zerganalizer
Ок, понял - токены это по-старому процедуры. Или функции, как удобнее. Запускать процедуры из вставки кода я тоже пробовал. Но нужно опять-таки знать их имена и что на входе-выходе. Все это вы прочтете именно в MXT-версии поста.
18 минут назад, zerganalizer сказал:
ок.никогда его не открывал,спасибо!
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
