Вопросы по Oбработке в Creo 5.0
oleg_190182
Говорящий Огурец
Если вы не хотите, чтобы генерировалась траектория на вертикальных стенках, можно это организовать через параметры
1 час назад, oleg_190182 сказал:
Можно конкретно на моем примере. Что там сделано не так?
Хотелось бы сначала понять, как вам надо.
Нужно максимально быстро обработать приложенную выше заготовку (имею в виду минимальное машинное время). Допускается величина гребешка на наклонных поверхностях 0,2мм.
Я решил оптимально будет применить обработки Черновую ВСФ обработку и фрезу D6мм. Затем Черновую ВСФ остаточных припусков и  фрезу D2мм. ... А проблема в том, что ВСФ остаточных припусков с фрезой D2мм. создает лишние траектории там, где ходила фреза  D6 из предыдущей обработки. Пример одного из мест с лишними траекториями показан в картинке выше.
Хочу разобраться почему так происходит и как от них избавиться?
Говорящий Огурец
Понятие "припуск" вам вообще знакомо? Обрабатывать сразу в размер из куска - совершенно не комильфо! Даже порядок следования иконок в ленте подсказывает, что после черновой обработки желательно применить черновую дообработку, убрав материал там, куда не залезла первая фреза. Тоже с припуском, к слову. И лишь потом - чистовая обработка в размер и дообработка углов и радиусов, если потребуется.
15.12.2020 в 16:27, Говорящий Огурец сказал:
Правильно говорите, но в данном случаи обрабатывается деталь из графита, а он обладает хорошей обрабатываемостью, но высокой хрупкостью. Поэтому и фрезерую сразу из куска и окончательно. Иначе тонкие(не жесткие) элементы отвалятся на последующих обработках.
Свою проблему решил. В Черновой ВСФ остаточных припусков пошел через ссылочный режущий инструмент, а не через файл черновой заготовки. Получилось очень даже хорошо.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
