Структура расчетной модели ANSYS для LSDyna
Всем добрый вечер!
Подскажите, пжста, можно ли повторить структуру расчетной модели ANSYS в LSDyna?
Вопрос касается Fixed Joint и Point Mass (для Spring и BEAM это, кажется, возможно).
На рис. показан пример такой модели в LS PrePost
ANSYS Fixed Joint
Для соединения двух тел с помощью Fixed Joint в ds.dat ANSYS создает два дополнительных "свободных" узла - Remote Point (их координаты совпадают):
один узел Remote Point 306 - для одного тела; второй - Remote Point 307 - для другого. К Remote Point'ам CERegion привязывает узлы соединяемых тел.
ANSYS объявляет Fixed Joint на Remote Point 306 и 307. Готово, детали соединены...
Для LS Dyna в LS Pre Post повторена структура расчетной модели ANSYS.
Детали (голубая и зеленая) связаны *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY, в который входят в т.ч. узлы 306 и 307 (красный "паучок" на рис.)
LS Pre Post на такое построение выдает только Warning: узлы 306 и 307 not attached to any structure parts or elements (понятно, ведь узлы 306 и 307 из ANSYS - "свободные")
Будет работать LSDyna с такой моделью или выдаст ошибку?
ANSYS Point Mass аналогичный вопрос.
ANSYS создает Remote Point 318 (дополнительный "свободный" узел) в точке расположения сосредоточенной массы.
Если в  LSDyna повторить такую структуру модели,
поможет ли в этом случае *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY или все-таки надо дополнительно строить Rigid Body?
Можно ли в LSDyna сделать "пустой" Rigid Body (только из узлов)?
Изменено пользователем imt
@imt , ну допустим есть некие предупреждения в LS-PrePost. Задача то сама решается солвером?
Связи работают для разных материалов, как rigid-rigid, так и rigid-nonrigid. Боюсь ансисовский подход только морочит голову. Я пользовал узловой набор к узловому набору, каких-то дополнительных узлов не вводил, поэтому прокомментировать Ваш случай не могу.
Создать просто rigid-тело из узлов и не задавать элементов - не встречал, может и возможно.
Но можно и поступить иначе - сделать несколько пружин с огромной жёсткостью, или почти безмассовые треугольники с материалом rigid.
1 час назад, AlexKaz сказал:
К сожалению, нет возможности проверить
Есть ds.dat из ANSYS.
Если в LSDyna можно повторить его структуру, то можно быстро перебросить модель из ANSYS в LSDyna.
57 минут назад, imt сказал:
Модельку из LS-PrePost скините? Посмотрим. Могу конечно повторить на глаз, но исходный вопрос я не понял.
Вариантов связывания несколько. Вот тут накидал на основе сварки
movie.avi
welding.k
14 часа назад, AlexKaz сказал:
Наверное, надежнее (с точки зрения солвера) зацепить "свободные" ANSYS-узлы на какой-нибудь null_beam.
11 час назад, AlexKaz сказал:
Спасибо. Добавлю добавлю в К-файл, что хотелось бы увидеть.
18 часов назад, AlexKaz сказал:
Понимаю :). Возможно, своими вопросами ломлюсь в открытую дверь :)
Попробую объяснить.
Проблема возникла при переносе расчетной модели из WB в LSDyna (возможно, существуют бесплатные трансляторы ANSYS2Dyna).
Модель большая, поэтому при переносе хочется максимально сохранить структуру ds.dat из WB ( на случай, если что-то пойдет не так).
Пока для Fixed Joint и Point Mass из ANSYS непонятно, какая комбинация ключевых слов обеспечивает работоспособность солвера LSDyna.
LS Pre Post ошибок не выдает (только предупреждения), но что-то подсказывает, что какие-то комбинации в солвере LSDyna вряд ли пройдут.
Модернизировал Ваш файл welding.K (все изменения добавлены в конце).
Собственно файла всего два:
один со "свободными" ANSYS-узлами, зацепленными через *CNRB:
welding_fixed_joint3_00_CNRB.k
в другом "свободные" узлы зацеплены через null/rigid_beam (конечной/нулевой длины):
welding_fixed_joint3_01_CNRB_NULL_BEAM.k
welding_fixed_joint3_02_CNRB_ZERO_NULL_BEAM.k
welding_fixed_joint3_30_EXTRA_NODE_RIGID_BEAM.k
welding_fixed_joint3_31_EXTRA_NODE_ZERO_RIGID_BEAM.k
Надеюсь, какая-то комбинация все-таки сработает :)
@AlexKaz забыл добавить:
ничего не менял в Вашем файле,чтобы ничего не сломать.
Насколько понял, детали соединялись butt weld'ом (для проверки butt weld, наверное, лучше выключить).
Заранее Спасибо.
1 час назад, imt сказал:
00
Hide
01
Hide
02
*** Error 30085 (INI+85)
    Beam # 103 has zero length
*** Error 30088 (INI+88)
    beam 103 has zero area
*** Error 30086 (INI+86)
    Beam # 103 N3 node on beam x-axis
Hide
30
Hide
31
Hide
Спасибо, @AlexKaz !
00 ведет себя не так, как ожидалось. Не страшно.
Fixed Joint через rigid beam где-то даже лучше...
7 часов назад, imt сказал:
ага. называется Workbench LS-dyna. С некоторых пор идет в базовом комплекте. Вот только не уверен, что уже умеет джойнты. Если нет, то дело обычно пары лет. По крайней мере с Explicit STR было так. Сначала джойнты не работали, а потом заработали.
17 часов назад, imt сказал:
Не, нормально работает. Я с недосыпа не удалил в этом варианте сварку.
movie_000.avi
