Похожую задачу решали в FlowVision. Но у нас горелка была на фронте и порошок подавался изначально порошком через центр горелочного устройства. По сути то же самое в части постановки.
Тут вопрос как задавать расход порошка после его образования из проволоки и каков сам процесс образования - дробится ли он потом в полете или сразу же мы просто, по сути, крошим проволоку как кусочки колбасы.
3 часа назад, a_schelyaev сказал:
А эта программа тоже идёт приложением к SolidWorks?
Для начала я хотел бы просто поиграться с потоками без распыляемых частиц, а дальше уже как получится.
Программа идет отдельно. Есть простенький вариант для Компаса KompasFlow.
Поиграться можете запросто в Солиде - задать расход продуктов сгорания и температуру.
20 часов назад, Guner сказал:
В струе движется поток расплавленных частиц,  которые и образуют покрытие, попадая на поверхность подложки
я к чему спросил... ради чего сжимать/обжимать струю?
если нужна плотность покрытия больше, то подложка может двигаться медленнее. если плотность нужна поменьше - то быстрее.
наверное, есть какая-то причина не делать так, поделитесь?
16 часов назад, soklakov сказал:
Если вы будете пылить в одну точку на неподвижной подложке, у вас всё равно будет пористость в покрытии. Это связано с тем, что основным критерием пористости для АДМ технологии, да и для всех способов напыления, является грануляция распыляемых частиц и скорость распыляемого потока. А для АДМ технологии главное скорость распыляющего потока, поскольку именно в потоке происходит дробление расплавленного металла, начиная с момента его плавления и на протяжении его движения в распыляющем потоке. Обдувающими потоками я снижаю торможение распыляющей струи в результате контакта с атмосферой и тем самым увеличиваю её скорость. Помимо этого я загоняю часть распыляемых частиц, которые вылетают в стороны в начальной фазе распыления, назад в распыляющую струю, тем самым усиливая их дробление.
Вкратце примерно так.
В 16.01.2020 в 09:41, a_schelyaev сказал:
Как вы думаете, смогу ли я свою задачу смоделировать в FlowVision? Хотя бы на уровне когда 2 воздушных потока обдувают по бокам третий газовый без распыляемых частиц?
5 часов назад, Guner сказал:
Да, сможете.
Более того, я думаю, что именно в такой постановке - двухкомпонентное течение - задача решаема практически во всех коммерческих кодах.
Так и в солиде-флоусиме вы это сможете сделать, и даже потом задать частицы, если известен их фракционный состав.
13 часа назад, MotorManiac сказал:
Пока не получается установить правильный солид, а  FlowVision  уже установлен. Возможно проблемы с виндой, но сносить её пока не хочется. Может чуть позже поставлю.
В 21.01.2020 в 01:33, MotorManiac сказал:
Можно впоследствии и налипание частиц на подложку в солидфлоу помоделить...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
