Здравствуйте.
Интересует возможность применения Flow Simulation для моделирования процесса распыления расплавленного металла струёй горячего газа, при этом основной поток обдувается дополнительными потоками сжатого воздуха. Схематично процесс изображён на рисунке.
Теоретически наверное можно, без горения-плавления и фазового перехода металла. Если нужно что то  сложнее, наверное лучше это во флюенте посчитать или в подобной проге.
Мне нужно только посмотреть движения потоков и их скорость. Хорошо бы, если бы можно было посмотреть движение и скорость частиц металла в потоке.
56 минут назад, Guner сказал:
... посмотреть движение и скорость частиц металла в потоке.
Какой будет структура потока, вылетающего из сопла, по составу и размерам цастиц - большой вопрос.
Изменено пользователем BSV1
12 часа назад, Guner сказал:
Без горения можно посмотреть. В принципе динамическая вязкость металла известна, если использовать модель свободной поверхности, то можно наверное посмотреть качественную картину распыляемого металла.  Пробуйте в общем :)
В 05.01.2020 в 10:18, MotorManiac сказал:
А какая разница, с горением или без? Я могу рассматривать в качестве распыляющего потока продукты сгорания воздушно-пропановой смеси.
1 час назад, Guner сказал:
Может быть интересует сам процесс горения.
5 часов назад, MotorManiac сказал:
внезапно от Вас. он же пишет - на само горение может забить и поставить границу домена там, где уже продукты сгорания.
самая задница - распыл. форсунки без калибровки вряд ли реально посчитать, а это два-три изготовленных прототипа.
В 04.01.2020 в 22:43, Guner сказал:
Вам зачем?
В 09.01.2020 в 15:51, soklakov сказал:
Вам зачем?
Занимаюсь напылением (активированной дуговой металлизацией) проектирую сопла для дополнительных обжимающих потоков, поэтому, что бы не тратиться на кучу вариантов в металле, нужно прикинуть оптимальные углы схождения и давления потоков, что бы получить наибольшую скорость основного потока. Заодно, если получится, посмотреть влияние дополнительных потоков на распыляемые частицы.
У вас на рисунке в первом посте сопло Лаваля, электрическая дуга горит где-то в сверхзвуковой части.
Вы хотите исследовать, как изменяться вектора скорости в точке поджига в зависимости от направления и давления смеси в дозвуковой части?
Пока кажется, что они будут зависеть только от давления.. Но можете попробовать) Распыление металла на этом этапе точно будет лишнее.
1 час назад, piden сказал:
Дополнительные потоки  обдувают струю в зоне после электрической дуги, там где летят расплавленные частицы. А куда именно им дуть, мне и нужно посчитать.
@Guner ,
Тогда считайте) SWFS это более-менее по силам. Без распыления, но с геометрией проволоки в сз части. Потом, при желании, можно и готовые частицы ввести в поток в точке поджига и посмотреть траектории. А для начала и просто линий тока из этой точки будет достаточно.
20 часов назад, Guner сказал:
а каковы причины существования экстремума между крайними положениями? или вы только предполагаете, что он там есть?
В 11.01.2020 в 12:45, soklakov сказал:
Я не понял вопроса. Какого экстремума? Может оптимума?
Я сделал один вариант в металле с углами схождения потоков, взятых интуитивно. При этом получилось более плотное покрытие. Не факт, что те углы схождения которые я выбрал самые оптимальные. Проверять это в металле дорогое удовольствие. Вот и хочу это сделать виртуально, что бы изготовить оптимальный вариант.
17 минут назад, Guner сказал:
ну, оптимум - понятие дворовое, попробуйте погуглить оба. мысль в целом Вы уловили.
19 минут назад, Guner сказал:
более плотное чем где? один образец в металле - это уже хорошо. два - великолепно, почти всё, что нужно.
20 минут назад, Guner сказал:
верно!
но перед HPC (high perfomance computing) можно еще поюзать HTC(high thinking computing)
целевая функция - максимизация скорости потока. так? (если все-таки плотность покрытия, то обозначьте это отдельно). если 180, то есть две струи навстречу друг другу, то в нужную сторону ничего не летит. если угол 0 - то летит максимум. если это не верно, то нужно хотя бы предположить почему. отсюда и вскроется та физика, которую в задаче необходимо учитывать, а какой можно пренебречь.
если между 0 и 180 есть экстремум(оптимум), то хорошо бы иметь гипотезу, откуда он там взялся.
интуитивно кажется, что чем ближе к нулю, тем лучше. и тут уже впрягаются другие ограничения, которые не дадут вам реализовать совсем ноль, но как-то близко к нему - не вопрос.
итак...
В 11.01.2020 в 13:45, soklakov сказал:
23 часа назад, soklakov сказал:
чем в покрытии без обдувающих потоков
итак...
анализ научно-технической литературы, личный опыт и исследования в области напыления
11 минуту назад, Guner сказал:
о! я только заметил на схеме бирюзовые стрелки. обдувающие потоки - это оно?
5 часов назад, soklakov сказал:
Всё правильно, только на данной схеме оригинал с потоками параллельно распыляющей струе. В той схеме, что я хочу моделировать, эти потоки должны скрещиваться с распыляющей струёй.
Изменено пользователем Guner
16 часов назад, Guner сказал:
выходит обдувающие потоки всего лишь обжимают распыляющую струю? эдак всю задачу левее электрической дуги можно отбросить.
меня вот только смущает... Вы говорили о плотности покрытия. покрытие движется относительно струи с скоростью?
10 часов назад, soklakov сказал:
В струе движется поток расплавленных частиц,  которые и образуют покрытие, попадая на поверхность подложки
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
